Problemi view bloccate e nere, driver video aggiornati
Salve a tutti! Sono sotto tesi e ho un problema piuttosto grave
Utilizzo la versione di prova di rhino7 e ho già controllato ed aggiornato i driver video.
E’ da un po che non riesco ad utilizzare rhino.
Quando apro qualunque file le viste sono nere, se provo ad applicare un qualunque modifica non accade nulla.
Se però cambio da wireframe a shaded (o cose simili ) la vista compare ed è tutto editabile, solo che continuo a non vedere nulla finche non cambio tipo di vista.
Questi 3 link sono le foto per farvi vedere cosa succede.
1 https://imgur.com/dB4zLnx
2 https://imgur.com/RPHvR6a
3 https://imgur.com/EaKkSHh
Grazie in anticipo a tutti
vi prego di non prendervela per l’ortografia, disortografia, tutto qui
Davide
Ciao Davide, benvenuto.
Potresti lanciare il comando systeminfo e incollare qui il testo che ti restituisce?
Così diamo un occhio quali driver stai utilizzando.
Nome host: LAPTOP-SM5SU4II
Nome SO: Microsoft Windows 10 Home
Versione SO: 10.0.19041 N/D build 19041
Produttore SO: Microsoft Corporation
Configurazione SO: Workstation autonoma
Tipo build SO: Multiprocessor Free
Proprietario registrato: N/D
Organizzazione registrata: N/D
Numero di serie: 00325-96139-62236-AAOEM
Data di installazione originale: 22/09/2020, 15:38:11
Tempo di avvio sistema: 28/11/2020, 15:55:11
Produttore sistema: Acer
Modello sistema: Aspire VX5-591G
Tipo sistema: x64-based PC
Processore: 1 processore(i) installati.
[01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9 GenuineIntel ~2801 Mhz
Versione BIOS: Insyde Corp. V1.06, 07/07/2017
Directory Windows: C:\WINDOWS
Directory di sistema: C:\WINDOWS\system32
Dispositivo di avvio: \Device\HarddiskVolume1
Impostazioni locali sistema: it;Italiano (Italia)
Impostazioni locali di input: it;Italiano (Italia)
Fuso orario: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna
Memoria fisica totale: 8.060 MB
Memoria fisica disponibile: 3.053 MB
Memoria virtuale: dimensione massima: 19.836 MB
Memoria virtuale: disponibile: 12.229 MB
Memoria virtuale: in uso: 7.607 MB
Posizioni file di paging: D:\pagefile.sys
Dominio: WORKGROUP
Server di accesso: \LAPTOP-SM5SU4II
Aggiornamenti rapidi: 6 Aggiornamenti rapidi installati.
[01]: KB4580419
[02]: KB4561600
[03]: KB4577266
[04]: KB4580325
[05]: KB4586864
[06]: KB4586781
Schede di rete: 4 NIC installate.
[01]: AnchorFree TAP-Windows Adapter V9
Nome connessione: Ethernet 2
Stato: Supporto disconnesso
[02]: Realtek PCIe GBE Family Controller
[03]: Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter
Nome connessione: Wi-Fi
DHCP abilitato: Sì
Server DHCP: 192.168.1.1
Indirizzi IP
[01]: 192.168.1.154
[02]: fe80::fd59:bd2c:2b5f:b45f
[04]: Bluetooth Device (Personal Area Network)
Nome connessione: Connessione di rete Bluetooth
Requisiti Hyper-V: Estensioni modalità di monitoraggio macchina virtuale: Sì
Virtualizzazione abilitata nel firmware: Sì
Conversione indirizzi di secondo livello: Sì
Prevenzione esecuzione dati disponibile: Sì
Ciao Davide, purtroppo non vedo informazioni riguardo la sezione video…
Forse una parte di testo è rimasta tagliata.
Dopo controllo in che punto dell’elenco la v7 specifica scheda e driver video.
Dal comportamento di Rhino sembra che all’avvio non venga fatto il refresh delle viste e che si “riattivino” con il cambio di modalità (passare da wireframe a shaded o rendered forza il ricalcolo della scena).
Se confermi che dopo aver cambiato modalità le viste funzionano correttamente, si potrebbe inserire un comando di refresh o cambio vista all’avvio di Rhino.
Hai per caso avuto occasione di provare la v6 per vedere se il problema si presenta anche li?
Ah, ferma tutto, ho capito… che pirla che sono… hai incollato il system info di windows… per quello non mi capivo (mi era venuto il dubbio che la V7 avesse delle opzioni per riportare informazioni aggiuntive).
Il comando _Systeminfo lo devi lanciare da Rhino 7.
Scusami se non lo ho specificato nel mio primo post.
Figurati, ho provato a lanciarlo da rhino ma non dava nulla, quindi ho creduto che tu cercasi le specifiche del mio pc.
Comuqnue eccolo qui
Rhino 7 SR0 2020-11-9 (Rhino 7, 7.0.20314.03001, Git hash:master @ 9d1a3d02b292e00d3480c301d33f414d91acdcbd)
License type: Evaluation, build 2020-11-09
License details: Stand-Alone
Expires on: 2021-02-26
Windows 10.0 SR0.0 or greater (Physical RAM: 7.9Gb)
Hybrid graphics system.
Primary display: Intel® HD Graphics 630 (Intel) Memory: 1GB, Driver date: 6-2-2017 (M-D-Y).
Primary OpenGL: NVIDIA GeForce GTX 1050 (NVidia) Memory: 4GB, Driver date: 11-6-2020 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 457.30
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 11-6-2020
Driver Version: 27.21.14.5730
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 4 GB
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 7.0.20314.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rhino Render” 7.0.20314.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 7.0.20314.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 7.0.20314.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 7.0.20314.3001
Ok, allora tendo a pensare sia colpa della scheda video integrata con i driver vecchi (sono di giugno 2017).
Io aggiornerei quelli e poi vedrei il resto.
Ti riporto una procedura per forzare Windows ad utilizzare una determinata risorsa video per l’applicazione specifica:
Impostazioni di windows - Sistema - Schermo - Ultima voce “Impostazioni Grafica”
Tasto Sfoglia e selezioni l’eseguibile dell’applicazione per cui vuoi assegnare l’eccezione
Una volta creata l’eccezione, selezioni le opzioni e specifichi quale scheda video utilizzare.
Ho fatto tutto al volo, spero ci siano tutte le info che ti servono (vado a mangiare che il risotto mi si fredda).
Ciao Lucio, mi confermi che se volessi “solo e sempre” utilizzare la scheda grafica dedicata devo inibire quella integrata nel processore da BIOS?
Grazie :wave:t2:
Perfetto.
Anche verificare che il monitor sia collegato effettivamente alla scheda video dedicata.
Si, confermo, io di solito tendo a disabilitarla da bios proprio per evitare che il SO vada a utilizzare quella sbagliata.
Devo anche dire che sulle macchine più recenti ho avuto meno problemi che in passato (probabilmente i bios, driver e windows dialogano meglio…).
