Usando GH mi servirebbe una definizione che data una geometria 2D, mi consenta di ricavare il numero di n figure 2D (cerchi, quadrati,…) che possono essere contenuti al suo interno (da escludere quelli che intersecherebbero la figura esterna di delimitazione.
una foto per capire meglio la situazione aiuterebbe,
anche per comprendere cosa bisogna verificare:
all’interno di questa geometria, si hanno “solo”
le altre geometrie da conteggiare oppure no?
(oppure bisogna escludere punti/curve/ecc)
così al volo, ipotizzando una situazione basica es: ho un cerchio grande che contiene n geometrie 2d
mi andrei a ricavare il centroide di tutte le geometrie, e ci dovrebbe essere un componente che va ad
indicare se un punto si trova all’interno di un perimetro e quindi mi trovo la prima condizione True
poi la seconda verifica da fare sarebbe quella di controllare se una di queste geometrie
interseca quella “madre” che contiene le altre, se il risultato è False anche la seconda
condizione va bene e quindi in questo caso ti filta le geometrie che ti interessano.
se questo ciò che intendi, non dovrebbe essere complicato.
