ciao a tutti,
vi sottopongo un problemino al limite del banale per chi usa un poco gh (di sicuro meglio di me…)
vorrei ottenere una definizione di GH in cui posso fornire come input due o più curve complanari che mi definiscano un’area di lavoro (una sarà il perimetro da tenere in considerazione come area impiegabile, le altre (magari a volte anche 0) delle sotto aree che vanno a ridurre la precedente area (queste saranno già collocate/disegnate all’interno del perimetro principale).
successivamente vado a dare come input una curva chiusa che rappresenterà il mio modulo di riempimento.
la definizone, tramite due slide, mi dovrà calcolare la disposizione migliore di un numero impostabile di moduli (primo slide) definendo una distanza minima dai perimetri area lavoro (secondo slide).
spero di non essere stato confuso nella descrizione
ciao Leopoldo,
grazie per la definizione che a vedere lo snapshot allegato sembra eseguire il tutto…
purtroppo provandola mi restituisce diversi warning…
al di là dei miei errori guardando sempre il tuo snapshot quello che ancora comunque non ottengo è la distribuzione migliore (con più respiro per intenderci) dei moduli nell’area disponibile rispettando sempre il valore della distanza minima tra loro e anche dai bordi area
Strano i warning, che versione di Rhino usi?
Definizione di Giuseppe: puoi apportare questa modifica per la giusta distanza dal perimetro area.
Per la ditanza tra i moduli.
già fatto, ma come ti dicevo deve esserci qualche problema perchè il posizionamento esce dal perimetro area…
l’errore riportato nel balon text è:
Solution exception:Offset and length were out of bounds for the array or count is greater than the number of elements from index to the end of the source collection.
