Riempimento insieme di curve _contour
Buongiorno a tutti, vorrei riuscire a realizzare i riempimenti tra le circonferenze rosse e quelle blu in figura (linea nera in figura).
Esiste un modo rapido per farlo fare a tutte e non doverle selezionare una per volta?
Esempio.3dm (70,4 KB)
Scusa Marco, riempimento in che senso ?
Superfici ?
Qui PlanarSrf costruisce tutte le superfici in un colpo solo se selezioni tutte le curve.
Ciao Emilio, riempimento nel senso di Hatch
Con i comandi di Rhino non credo si possa fare in automatico… dovresti intervenire con Grasshopper o script.
Ad esempio, il comando planarSrf riconosce tutte le curve complanari e crea le superfici; il comando hatch non riesce a farlo automaticamente e ti riporta la campitura solo sul piano di costruzione…
Potresti creare le superfici piane e poi fare un contour delle stesse così otterresti una campitura “esplosa”.
Ma forse la definizione di GH potrebbe essere la strada più semplice… dipende da quante volte ti capita di dover fare questo tipo di operazione.
Puoi, dopo il PlanarSrf, riempire un contorno adeguato, esplodere il riempimento, selezionare tutte le superfici e, con Project , proiettare le linee sulle medesime.
Giusto … non ho riconosciuto il nome del comando in italiano … :blush:
Scusa Lucio, come fai gli hatches con GH ?
Non li trovo … :confused:
Display Dimension Pattern Hatch… Potrebbe essere?
Sai che io non uso GH quindi potrei aver detto una castronata… :grimacing:
In GH il componente Hatch c’è, e funziona anche bene.
Ho creato una definizione ma non riesco a caricare niente sul forum.
Succede anche a voi?
Grazie Lucio !
… Deve essere una cosa di Rhino 7, sul 6 non lo vedo. :slight_smile:
Credo che la parte piu’ divertente con GH sia separare le curve sui vari piani …
Cioe’ ‘divertente’ per chi lo sa fare. :grinning:
Scusa Marco, una curiosità. Come mai devi creare questi hatch?
Grazie a tutti per le risposte!
Non ho mai utilizzato Grasshopper o script, potreste indicarmi una guida da seguire?
Ho provato a buttare giù la definizione (che è veramente una cavolata, il componente hatch fa tutto in automatico).
Hatch_LZ.gh (12,3 KB)
Per le guide, ce ne sono sul sito di Rhino
e trovi tutorials anche su youtube.
Ciao Leopoldo, ho appena caricato senza problemi…
Ciao Lucio, ecco, adesso riesco a caricare anch’io.
riempimento.gh (14,4 KB)
In allegato il file .rhp con il comando CURVE_HATCH .
Provalo.
curve_hatch.rhp (8,5 KB)
Aggiornato con la possibiolità di inserire valore ANGOLO
curve_hatch.rhp (9,5 KB)
ciao Paolo, scusa ma il file allegato è un plugin per Rhino?
Si
Inviato dal mio telefono Huawei
-------- Messaggio originale --------
Rvb compilato in rhp con il comando delle novità di Rhino 7
star_struck:[quote=“PAOLONOZZA, post:19, topic:4585”]
[/quote]
:star_struck: wauuu che gran cosa non la sapevo
funziona con i file Rvb e ti da un file compilato rhp
quindi non “dovrebbe” essere decriptato in teoria
ci ho provato a volo ma mi da un errore poi riprovo con calma
non so se @lucio_zadra lo sapesse chissà se avrà tempo
di convertire tutti i suoi script in comandi plugin
forse la faranno anche per Py. . . .
comunque bella cosa mi piace :+1:
