Quote visibili nei Clipping plane
Buonasera a tutti,
mi farebbe molto comodo poter quotare le sezioni ottenute con il clipping plane (viste prospettiche in genere), e poter scegliere di vedere le quote relative. In questo momento infatti in Rhino le linee di sezione non sono in alcun modo snappabili e le quote per essere visibili è necessario portarle oltre il clipping plane nella zona visibile.
Sarebbe utile, insomma, poter selezionare quali entità visualizzare nei clipping plane.
Magari esiste un modo e non lo conosco. Qualcuno di voi lo conosce?
Che io sappia non si può fare. vedi se section tools fa quello che chiedi. E’ un po che non lo uso e non ricordo se lo faceva.
http://www.food4rhino.com/app/sectiontools-rhino-50
Ne ho parlato, perché magari potrebbe essere un’implementazione per le future release…
Buongiorno a tutti, ripropongo questo WISH che mi farebbe molto comodo per quotare le sezioni in clipping plane e secondo me nella logica di realizzare delle sezioni quotate e veloci potrebbe essere utile a molti.
Basterebbe una opzione nel pannello di visualizzazione clipping plane dove si sceglie cosa visualizzare sempre in primo piano con i Clipping Plane.
Come potete notare dall’immagine le quote scompaiono parzialmente o totalmente dalla visualizzazione.
Non solo con i clipping plane ma anche nelle visualizzazioni 3D. Come potete notare nell’immagine seguente si vede solo una delle due frecce:
La richiesta è interessante.
Credo però che i McNeelies siano orientati a far utilizzare i layout per creare le quotature… quindi fai le sezioni, crei il layout e all’interno piazzi le quote (che rimangono in primo piano).
Sarebbe un peccato, perchè a naso direi che non è niente di complicato, ma aggiunge flessibilità.
Sarebbe utile un clipping plane selettivo o se la vogliamo al contrario impostare gli oggetti in modo che non siano interessati dal clipping plane. Vale per esempio con il groundplane. In questo caso però occorrerebbe mascherare tutte le quote che sono fra osservatore e clipping plane, altrimenti sai che casino…
Il concetto sarebbe proprio quello, e non mi preoccuperei di altre quote in quanto in questi casi metti solo quelle che ti servono e le altre al limite le nascondi.
No no, bisogna mettere un “range” entro il quale il clipping plane accetta o scarta le quote da visualizzare (magari definendo il clipping plane come parallelepipedo).
Se fanno la funzione, deve essere da subito pensata anche per quelli che hanno molteplici oggetti quotati nella stessa vista e utilizzano il clipping plane con il comportamento attuale.
Ciao Lucio !
… a me viene sempre la tentazione di generalizzare … :confused: … :smile:
Perche’ non rendere i clipping planes attivi oggetto per oggetto, quando serve ? :slight_smile:
Come il colore e altre cose. Di default i CP (clipping, non construction … :wink: ) agiscono su tutto,
ma volendo li setti oggetto per oggetto, OK rallentando il redraw …
( Cioe’ ogni oggetto con il suo elenco di CP personale :slight_smile: )
Va beh … tanto nella wishlist c’e’ sempre posto … :wink:
Ciao !
Lucio, io non la complicherei troppo perché preferirei che fosse realizzata perché semplice. Condivido quello che dice Emilio di poter scegliere cosa visualizzare e cosa no nel CP ma creare un range secondo me ne complica sia la realizzazione che l’uso da parte dell’utente.
Si, mi trovi totalemente d’accordo; stesso ragionamento lo faccio per i details dei layout (mi piacerebbe che il detail visualizzasse solo alcuni oggetti senza dovermi preoccupare di nascondere tutto quello che ho creato dopo la definizione del detail stesso… cosa che al momento risulta molto fastidiosa).
Diciamo che a livello di programmazione il clipping plane utilizza lo Zbuffer per nascondere quello che sta “dietro” il piano di taglio (poi la sezione viene fatta con intersect e campitura tra oggetti e piano).
Mettere un opzione che dica di mantenere una “tolleranza” di visualizzazione per le quote e annotazioni così da evitare i problemi di visualizzazione per quelle che giacciono sul clipping plane non dovrebbe complicare la programmazione (l’opzione potrebbe essere all’interno di quelle generali di Rhino).
Mettere visibili quote che sono anche ad un km di distanza dall’oggetto ma comunque “sovrapposte” a quelle che si vogliono vedere… quello si lo vedo un bel problema (calcola architetti e ingegneri edili che lavorano su piante piene di annotazioni… se devono andare a selezionare cosa vedere e cosa no…).
Per la parte del clipping plane solido, invece (parallelepipedo) potrebbe essere una nuova feature che ti permette di “affettare” il modello tra due clipping plane (come si può fare adesso facendo più piani che si guardano).
https://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-19201
Grande Giuspa ! :slight_smile:
… A volte ritornano … i wish …
Ciao !
