Render tipo "blueprint"
Buonasera, vorrei capire se è possibile ottenere un rendering che riproduca l’effetto della modalità di visualizzazione “Blueprint”. mi piace il tipo di immagine ma non posso ottenere la qualità
di risoluzione necessaria .Blueprint.ini (10,5 KB)
Bernardo
Ma se la visualizzazione blueprint va bene, non puoi fare un _ViewCaptureToClipboard e settare la dimensione dell’immagine alla risoluzione che ti serve?
Concordo con Lucio. In funzione del fatto che stampare fisicamente una tavola del genere è un bagno di sangue. Ovvero: sono immagini che la carta non la vedranno mai.
Avete ragione, ma se catturo la schermata non posso gestire più di tanto lo spessore delle linee.
Oggetti in primo piano hanno gli stessi spessori di quelli lontani; per un 2D può andare ma un esploso meccanico in assonometria/prospettiva già ne soffre di più.
Non mi arrendo e quando avrò tempo farò delle prove con un materiale tipo Toon.
Quando mi è capitato ho risolto in postproduzione.
se vuoi posso provare a recuperare/ricordare la procedura…
