Problemi cattura vista su file/rendering Rhino 6
Buongiorno a tutti,
io ho un problema con Rhino 6 da più di qualche mese e che invano ho tentato di capire.
Spiego in modo riassuntivo:
  • ho modellato un semplice cubo e applicato materiale gesso bianco con Rhino render;
  • ho avviato cattura vista su file e il programma si blocca (non risponde);
  • ho aspettato mezz’ora e la situazione non si è risolta, non potevo nemmeno accedere agli altri programmi (tipo photoshop), perchè era tutto completamente bloccato.
Allego il testo ricavato da funzione _Systeminfo di Rhino
Rhino 6 SR14 2019-5-7 (Rhino 6, 6.14.19127.17141, Git hash:master @ 5b633aaa430941b76f5789a0ce3bb670ce06947a)
License type: Commerciale, build 2019-05-07
License details: Cloud Zoo. In use by: patrizia ()
Windows 8.1 (Physical RAM: 16Gb)
Machine name: COMUNICAZIONE
Non-hybrid graphics.
Primary display and OpenGL: Intel® HD Graphics Family (Intel) Memory: 1GB, Driver date: 8-16-2018 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.3.0 - Build 10.18.14.5057
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 2x
Mip Map Filtering: Linear
Vendor Name: Intel
Render version: 4.3
Shading Language: 4.30 - Build 10.18.14.5057
Driver Date: 8-16-2018
Driver Version: 10.18.14.5057
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 1 GB
Rhino plugins
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 6.14.19127.17141
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 6.14.19127.17141
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 6.14.19127.17141
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 6.14.19127.17141
Vi ringrazio anticipatamente per l’aiuto!
Patrizia
Ciao Patrizia e benvenuta!
Dovresti dirmi quali sono i parametri con cui fai la cattura (vedi immagine allegata).
Il problema si è manifestato improvvisamente? Ovvero, ei certa che prima tutto funzionava?
capture-to-file
Ciao Giuseppe,
e grazie mille per aver risposto, ti allego lo screenshot dei parametri.
Non ho mai modificato i parametri del cattura vista su file e fino a 3 mesi fa funzionava tutto.
Ora che vedo le dimensioni, mi appaiono esagerate, devo diminuire i pixel?
Però ripeto: non le ho mai toccate e mi sembra strano che ora si blocchi tutto.
Ti ringrazio in anticipo!
Grandicella l’immagine… diciamo pure mostruosa?
Prova a levare un orine di grandezza (2062 x 1224) e vedi se il rendering viene fuori. In caso positivo - come penso - ti confermo che il problema sono le dimensioni contro le risorse del tuo computer.
Impossibile stabilire cosa abbia cambiato quel valore… ma mica ci interessa trovare il colpevole no? Forse qualche aggiornamento di qualcosa.
Provato e risolto, cattura vista avvenuto correttamente.
Ti ringrazio moltissimo Giuseppe!
Sono qui per questo… o almeno ci provo… :wink:
Praticamente la risoluzione di una macchina fotografica a 252 mega pixel… (per dare un’idea anche a chi non mastica molto di risoluzioni in pixel)
Forse in casi come questo un indicatore di avanzamento dell’operazione non sarebbe male. :slight_smile:
Hmmm … quanto gli diamo ?
20 anni ? … Forse meno …
:grinning:
( Per la serie: “640K ought to be enough for anybody” … :smile: )
Si ma lungo come tutto il monitor per “apprezzare” l’avanzamento…:smile:
Sai che non sarebbe per niente una brutta idea …
Con una striscia alta 10 pixel, per esempio sotto la command area, ce ne sarebbe da vendere … :grinning:
… E farebbe una gran scena ! :smile:
Poi certo, volendo basta anche un numero percentuale …:slight_smile:
