Allego file del blocco
rhino 6 si è bloccato di nuovo allego file per vedere dove
attendo lumi
Max
I problemi della V6 sono per lo più legati alla pipeline grafica (soprattutto in modalità Rendered).
La V6 sfrutta in maniera intensiva le caratteristiche delle schede video così da permettere visualizzazioni più veloci e spinte rispetto alla V5.
Va da se che vecchie schede video e driver non aggiornati possono complicare molto la stabilità del nuovo sistema (io avevo il vecchio PC con due GTX460 collegate in SLI e le prime Beta6 mi crashavano appena attivavo qualche impostazione di vista rendered; la macchina nuova con una GTX1060 non si è mai piantata).
Verifica di avere gli ultimi driver video aggiornati e, casomai, prova a disabilitare l’accelerazione video.
il pc è nuovo di pacca con disco ssd, processore i7, 16 Gb di ram e 4 dedicata alla scheda, scheda madre msi, non credo proprio che di penda dal pc, intendevo dire che per uscire dal programma bloccato ho dovuto agire con con i tasti di sblocco.
e poi è la seconda volta nel giro di un’ora.
attendo lumi da mcneel grazie
Max
Ciao Massimo, lo aveva già spiegato Giuseppe nel post “Uscita Rhino 6”, scusa ma non so come girartelo qui.
Comunque nella sezione avanzate cerca “hardwaredriver”, dovresti trovare la voce che abilita/disabilita i driver della scheda … se disabiliti e non crasha è un problema con la scheda.
Fabio.
Si, ok, nessuno sta dicendo che hai una macchina vecchia… quindi: che tipo di scheda video hai?
E i driver sono gli ultimi aggiornati? (verificato dal sito del produttore?)
Poi, come ti ha suggerito anche Fabio, procedi con la prova “disabilitazione hardware video” e vedi se si blocca ancora.
Se poi non ti fidi di quello che ti consigliamo e vuoi aspettare Mc Neel, ce lo dici così evitiamo di intervenire e farti perdere tempo.
ciao a Lucio e Fabio
non mi permetterei mai, anzi non chiedo altro che aiuto dai più esperti, però questa storia mi sta un po’ stressando, avevo un notebook e ho comprato un pc fisso (con tutti i disagi che comporta oltre ai vantaggi indubbiamente) proprio per rhino, tanto è vero che ho spiegato al tecnico prima di acquistarlo che dovevo modellare con programmi 3D e così è venuta fuori una macchina non stratosferica ma senza dubbio all’altezza, la scheda madre è una MSI 2270A PRO. Se davvero fosse come dite voi c’è solo da spararsi!
Ciao Massimo, sono convinto che aver speso soldi per una macchina nuova e trovarsi a piedi sia motivo di stress, non ti preoccupare, sarei incacchiato anch’io.
Allora, ok per la scheda madre, ma ci serve sapere che scheda video monti (o stai utilizzando la scheda video onboard?).
Da li verifichiamo i driver.
la scheda è onboard e la sigla esatta (prima ho sbagliato a digitare) : Z270A PRO
marca MSI
Ciao Massimo, si, avevo visto che era una Z270A PRO (avevo fatto una rapida ricerca su google).
Per la scelta di lavorare con la grafica on board, non sarei molto d’accordo…
Purtroppo, per quanto buona sia la scheda madre, le prestazioni grafiche non riescono ad eguagliare una scheda grafica esterna.
Allora, verifica di avere gli ultimi driver disponibili (vedo che comunque risalgono a quasi un anno fa… 27/04/2017… quindi credo tu li abbia già…) https://www.msi.com/Motherboard/support/Z270-A-PRO#down-driver&Win10%2064
Altro passo è quello di disabilitare l’accelerazione hardware di Rhino così non chiede troppo al processore grafico.
Il passo seguente è quello di acquistare una scheda Nvidia o Ati e disabilitare quella onboard (da bios); mi stupisco che chi ti ha fatto la macchina non ti abbia consigliato una scheda video… anche una da 100€ viaggia molto di più di una Intel integrata, per non parlare della memoria video che lavora molto meglio della Ram condivisa.
Se non vuoi spendere troppo ti consiglio di andare su una Nvidia versione GTX600 (rispetto a GT che va meno) e il secondo numero sopra il 40 cioè x50 x60 x70 (es.: GTX650 GTX760) poi se sono Ti meglio ancora.
Altra opzione possono essere le Quadro, ma li i prezzi salgono.
Ciao Lucio
grazie per i consigli, oggi vediamo che si può fare poi ti faccio sapere.
Approfitto per chiederti una cosa, sto facendo delle prove ma non riesco a importare le librerie, per la plastica non so come ho fatto ma ho la cartella intera ma se ci passo sopra con il mouse esce “librerie” ma dentro c’è soltanto tutta la plastica, ho provato a importare altro ma non riesco se non per un singolo file-materiale per volta, poi ho fatto delle prove su una sfera (giusto per provare) e accade che per esempio il legno non appare, l’alluminio nemmeno, l’acciaio pure, un’altra riuscita a metà con alluminio verde lucido la palla compare metà lucida e metà opaca. dipende da me sicuramente, cosa sbaglio?
Max
Manda qualche capture screen di quello che vedi.
Io da qui apro il pannello materiali, clicco sul segno “+” e seleziono dalle cartelle il materiale da importare; in seguito lo applico agli oggetti.
Se, invece, devi scorrere i materiali dalla cartella, ti conviene aprire il pannello Libraries (librerie credo sia la traduzione in italiano) e vedi le anteprime dei materiali con estensione .rmtl
Quelli che ti interessano li puoi trascinare sugli oggetti stile drag’n drop e poi gestirli dal pannello Materials.
Importare tutte le librerie e trovare tutto sotto Materials credo appesantisca il progetto per niente…
è esattamente quello che ho fatto ieri con il casco che è venuto al primo colpo, stamani volendo prendere un po’ di confidenza con il rendering, prima ho provato su un progetto e qualcosa non ha funzionato, allora ho creato un solido per fare delle prove con vari materiali e non è venuto fuori niente altro che schifezze. allego due esempi nominati con il materiale e vedi te se è una roba possibile.
Ciao Massimo.
gentilmente digita: _SystemInfo sulla riga di comando
Copia e incolla il contenuto.
Massimo evidentemente quello che ti avevo scritto il 2 Feb (di quest’anno…) non lo hai voluto tenere in conto. Era riferito alla tua vecchia macchina ma anche un monito a cosa comprare. Incollo a seguire:
Molto francamente: con questa configurazione non vai da nessuna parte né con R5 è meno che mai con Rh6.
Rhino sta usando la scheda integrata Intel HD… che è la madre di tutte le rogne.
Come se non bastasse i driver sono vecchi di due anni.
Sono stupefatto che qualcosa funzioni!
  • Se hai un computer con due schede (Intel e dedicata NVidia) devi trovare il modo di disabilitare la Intel in modo che Rhino veda la dedicata. Già questo è un casino sufficiente…
  • Se hai solo quella scheda… considera un diverso PC con scheda dedicata NVidia e driver aggiornati.
  • Nel frattempo aggiorna i driver: downloadcenter.intel.com/product/86210/Intel-HD-Graphics-5500 vedo driver disponibili di fine 2017 che già sono più recenti. Se la fortuna ti assiste già questo dovrebbe migliorare le cose.
  • Se devi lavorare (professionalmente intendo) con Rhino anche senza spendere una fortuna non è quella la macchina giusta."
Giuseppe la macchina l’ho comprata e questi per ora sono i risultati non so che dirti, oggi viene il tecnico per vedere se c’è qualcosa che non va sul pc ma intanto ti elenco le principali caratteristiche:
scheda madre: msi Z270-A PRO
processore: intel i7 3,8 ghz
disco: ssd 250 Gb
hd: 1T
non sarà una macchina stratosferica ma per far girare programmi come Rhino ne avanza, salvo dimostrare il contrario, comunque è probabile che aggiungerò una scheda dedicata e se non va neanche così allora parliamo!!!
di seguito quello che mi hai chiesto:
Rhino 6 SR1 2018-2-6 (Rhino 6, 6.1.18037.13441, Git hash:master @ 5a33e6871b94d32ba552468218cef0ad8d3d1263)
Windows 10.0 SR0.0 or greater (Physical RAM: 16Gb)
Intel® HD Graphics 630 (OpenGL ver:4.5.0 - Build 22.20.16.4836)
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Vendor Name: Intel
Render version: 4.5
Shading Language: 4.50 - Build 22.20.16.4836
Driver Date: 10-17-2017
Driver Version: 22.20.16.4836
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 1 GB
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Commands.rhp “Commands”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\WebBrowser.rhp “WebBrowser”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoScript.rhp “RhinoScript”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\IdleProcessor.rhp “IdleProcessor”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Alerter.rhp “Alerter”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles”
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars”
ti allego un’altra sfera con render metallo acciaio inox lucido, e il render fatto ieri al casco e riuscito al primo colpo, vedi tu io non so più cosa fare, una volta si, una vo0lta no, un’altra si e un’altra ancora no e così via.
Massimo, avevi un computer con sched integrata e ti ho detto che non andava bene. ne compri uno nuovo e lo allestisci con cheda integrata? Io non vendo computer ma permettimi di non capire…
Ci sono anche da aggiornare i driver stante che Win 10 non li aggiorna più: da una rapida ricerca in rete trovo:
e vedo che la data di questi drive è 28/12/2017 che mi sembra più recente di quella che hai…
Massimo, sul pc non c’è niente che non funzioni, manca solo uno dei componenti fondamentali per far funzionare programmi 3D…
Se, da come ho intuito, non sei esperto di hardware, ti serve almeno un tecnico che abbia un minimo di conoscenza su quello che serve per fare una workstation.
Poi, sapendo quale sono le caratteristiche necessarie, si può optare per qualche cosa che si avvicini ma che costa molto meno… comprare una buona scheda madre, un buon processore, un buon disco ma non montare una scheda video… equivale ad avere una macchina da formula uno con il cambio di una utilitaria…
Diglielo al tecnico, che si faccia un minimo di cultura…
E, vedendo la dimensione del desktop, lavori addirittura con due monitor collegati… ma sei da denuncia per maltrattamento di scheda grafica integrata! :joy:
Povera, non ce la può fare…
Secondo me, si inchioda il thread che calcola la mappa della corteccia… ti rimangono i calcoli a metà…
