giusto per conferma:
ma in Rh non c’é un comando che estrapola i punti dei vertici Mesh,
come anche estrudere direttamente nella normale le facce Mesh?
Ciao, … con il comando “EstraiPt” si estraggono tutti i punti (vertici nel caso di mesh).
Con una subselezione della faccia da estrudere e con il gumball allineato all’oggetto, pigli il pallino ed estrudi
Buon lavoro/vacanze
Buon divertimento e buon riposo
ciao @byrkow grazie per la risposta
nei comandi cercavo termini con Mesh o Vertici ![]()
non conoscevo questo metodo ![]()
io uso “EstraiFacceMesh” intendi questo con subselezione?
ps quando uso EstraiFacceMesh selezionando più facce rimangono per forza sempre unite? nel forum inglese per esploderle viene consigliato uno script. io avevo tentato estrapolando il wireframe della mesh per poi usarla come oggetti da utilizzare col comando suddividi mesh ma il risultato è disastroso ![]()
qualche consiglio in merito, oppure oltre allo script bisogna estrarre una singola faccia per volta?
Subselezione:
Ctrl + Shift + click su un oggetto composto (come una polisurf),
e Rhino seleziona SOLO la superficie selezionata, non l’intera polisurf.
Stesso discorso per mesh, vertici, bordi …
Con Rhino 7 AFAIK si puo’ fare anche con le curve composte.
ok grazie Emilio è comoda la subselezione ![]()
ps
mi sa però, che per avere le estrusioni separate dalla mesh madre
debbo prima estrarre le facce mesh una alla volta
per poi estruderle sempre una alla volta
Piano B potrebbe essere Append a partire da un edge. Funziona per MESH e SubD.
Giuseppe forse hai sopravvalutato le mie capacità ![]()
ho provato i comandi suggeriti, ma non sono riuscito a trovare la combinazione giusta
comunque riesco a creare le facce selezionando i 4 verti mentre i bordi non me li fa selezionare. . . .
ps ho notato che con il comando estraifacce se seleziono facce non collegate con explode si separano
Rhino 7 ovvio!
Questo plugin può aiutare?
NGon | Food4Rhino
ELLAMADOOOOOOOOOO… un bazooka ![]()
No dai. Selezioni la mesh,
Comando _UnweldEdge
Selezioni tutto quando chiede gli edge e invio.
Esplodi.
Ecco fatto che hai smontato tutto…
ciao Leopoldo, si proprio ieri ero incappato anche in questo plugin
facendo alcune ricerche proprio sui Ngon (motivo del 3d aperto)
non ero sicuro se potesse servire per questo non l’ho scaricato
appena possibile lo testo.
ok grazie Giuseppe, quindi l’arcano era nella saldatura dei bordi ottimo. funziona ![]()
ps lo so che non ti piace utilizzare Gh quando non’é necessario (è condivido)
ma ieri prima della definizione postata, avevo intrapeso questa strada:
ma avviando il bake, compare questo messaggio di geometria invalida (ma solo per le facce triangolari)
avevo pensato che il problema fosse la mancanza del quarto vertice mentre dal panel ci sono tutti e 4
ed infatti per le facce quadrangolari mi ritrovo con 5 vertici ma in questo caso il messaggio non compare
come dalla foto postata ieri, per creare le mesh in Gh si ha bisogno sia dei vertici che delle facce
in questa definizione come mai per le facce con 4 vertici non compare il messaggio e per quelli di 3 si?
edit:
per caso in mancanza dell’input F che definisce la composizione delle facce
il valore di default delle facce è definita con 5 vertici? (una mia ipotesi ovviamente)
si Giuseppe, la tua è la stessa soluzione che avevo postato 2 giorni fa
la soluzione di ieri era il risultato di una prova precedente che avevo fatto
essendo un’approccio “contorto” dava un messaggio di errore poi risolto
esatto la soluzione cercata (che hai dato) era per Rh ![]()
