Script V6 non funzionano
Buonasera a tutti,
ho diversi script che, dopo le ultime realise della V6 non funzionano più (… comando ! -_rhinoscript sconociuto) .
La cosa strana è nella 7 Beta gli stessi script funzionano…
E’ normale?
Non sono uno scriptomane per cui chiedo lumi a chi ne capisce di più…
Prova a sostituire con
! -_Runscript (
“testo dello script”
Dovrebbe funzionare senza problemi.
Buondì,
a me invece è accaduto che dopo un update il plugin si è disabilitato e, dunque, ottenevo lo stesso errore. Forse può esserti di aiuto verificare l’effettiva attivazione del Rhinoscript.
Ma il comando _Rhinoscript da dove salta fuori?
Un conto è il plug-in Rhinoscript che abilita RunScript e LoadScript… un altro è tentare di lanciare uno script con un comando che non esiste ( _RhinoScript )…
Quello che mi lascia sconcertato è che, dal messaggio di AureaLab, sembra che il comando esistesse ma che sia stato eliminato… forse una vecchia versione caduta in disuso?
Comunque io ho sempre utilizzato il RunScript per avviare uno script in VbScript e non ci sono mai stati problemi.
Ciao Lucio
Mah … :confused:
Qui in ufficio ho la 6.20 e come comandi di Rhinoscript mi dice solo RunScript e LoadScript
concordo con quanto dicono Lucio ed Emilio
Eh… infatti era disabilitato. Lo ho abilitato e tutto è tornato come prima.
Grazie Luciano
… mero errore di trascrizione serale… era RunScript e non RhinoScript . Sorry :roll_eyes:
