Segno di spunta
quello che sto per chiedere lo so sembrerà strano, ma essendo che:
so di non sapere, quindi anche se remota può darsi che c’é una soluzione. . . .
nella stesura di uno script in py/gh, sarebbe possibile inserire un segno di spunta (idoneo)
nel senso ho cambiato anche i tipi di font nelle opzioni, ma il risultato è sempre una “V”
(l’intento è visualizzare il segno di spunta in una stringa di testo col “print”)
Si può risolvere utilizzando un font che contenga il carattere di spunta.
Questo font è stato realizzato con questo intento.
Il carattere di spunta si ottiene digitando ALT+0205 o ALT+0206 (un po’ più grande).
Il font “newfont.ttf” va ovviamente installato, è sufficiente copiarlo nella cartella font di Windows.
Può essere necessario riavviare Rhino.
newfont.zip (447,6 KB)
ciao Leopoldo,
non so se hai provato col print, ma anche con il “newfont” il risultato è diverso:
spunta
il primo e quello trovato con la mappa caratteri mentre gli altri due sono coi codici 0205 - 0206 “newfont”
però come vedi sia nella riga output che nel panel il risultato è diverso anche tra di loro (che cosa strana)
ps questo non capisco come mai che nelle virgolette del print anche nel mio caso la spunta compare
Devi utilizzare lo stesso font anche per il Panel.
ok giusto nel panel funziona. nella riga di py forse non si può cambiare il font nemmeno nelle preferenze. . . .
