Nel file allegato c’è un esempio di fori in asse su due piastre . Non riesco a selezionarli con Ctrl+Shift e finestra nell’ultima V6. Nella versione V5 e Wip 7 funziona.
Vittorio
moveHoleBug.3dm (3,1 MB)
Ciao Vittorio
Qui sulla 6.3 funziona ancora.
Suppongo che tu abbia provato con la 6.4.
Sara’ qualcosa che hanno cambiato nella 6.4 …
confermo che anche qui, su 6.4 sposta i fori di un elemento solo
Qui sulla 6.3 funziona come già confermato da Emilio.
Avete ragione è la 6.4 . Speriamo che Giuseppe lo segnali a Seattle.
Rhino 6 SR4 2018-4-24 (Rhino 6, 6.4.18114.15591) Italiano
Ciao Vittorio, se metto in visualizzazione wireframe funziona
Grazie per l’informazione ma io ho la versione inglese con lo stesso numero di serie e non funziona
anche con la visualizzazione wireframe.
Giuseppe hai informazioni su questo problema?
Ciao Giuseppe
Anche nell’ultima SR V6 scaricata questa mattina il problema non è stato risolto.
Il comando MoveHole sposta i fori solo su una superficie. Quindi se ci sono dei fori coassiali bisogna ripetere l’operazione più volte. Ho la strana sensazione che qualcuno abbia chiesto questa soluzione e sia stato accontentato rompendo i c. agli altri.
Per la progettazione meccanica è indispensabile che funzioni lo spostamento dei fori scelindoli con ctrl+shift .
Vittorio
Ciao Vittorio
Strano … qui, con la 6.4 appena installata sembra che funzioni selezionando con Crtl-Shift
Ho provato in wireframe, shaded, rendered … sposta tutti i fori.
MoveHole e’ una cosa diversa: chiede espressamente di selezionare i fori su un’unica superficie.
( Anche se e’ piu’ intelligente di quanto mi aspettassi e sposta anche il foro ‘solido’ collegato ) ![]()
EDIT:
Pero’ MoveHole confonde, perche’ selezionando in pianta evidenzia i fori su tutte le superfici,
ma poi li sposta su un solido solo …
Potrebbe essere un problema di ‘falsa selezione’ …
EDIT2:
Non solo selezionando in pianta.
Basta selezionare con finestra di selezione (se si chiama cosi’) e viene fuori il casino …
Vittorio ci sono diversi problemi sulla 6.4, specialmente quella in Italiano.
Adesso indago sulla questione Move Hole
Mi spiego meglio: con Crtl-Shift funziona se seleziono le superfici dei fori selezionandole con un click . Se mi metto in vista dall’alto e con Crtl-Shift seleziono i fori o superfici con una finestra , i fori e le superfici non vengono selezionati . Nella V5 e nella Wip 7 funziona.Forse C’è qualche settaggio da fare nelle opzioni?
Vittorio
Azz, ti stavo proprio per chiedere sta roba ma vedo che ci sei arrivato da solo!
Bon, ero preoccupato con l’installazione della SR di oggi di trovarmi con il tuo stesso problema, ma ho visto che funziona tutto… (spetta che non parlo troppo presto
Buono a sapersi (le opzioni del mouse).
Non mi ricordo mai che ci sono tante belle opzioni da usare … e da controllare !
