Salve.
Utilizzo la versione di prova di Rhino 5 64bit e con l’installazione degli ultimi driver AMD (Catalyst Omega 14.12) ho riscontrato in Rhino problemi di visualizzazione-
Ho provato, per curiosità, a disinstallare questi driver e installare quelli più vecchi, per esempio, la versione 14.4 e tutto sembra funzionare correttamente.
Nello specifico, il problema risiede nell’attivazione dell’opzione di antialiasing; al contrario, disattivando tale opzione in Rhino, la visualizzazione risulta corretta, ma priva del filtro di correzione delle scalettature, come è logico che sia.
Per ovviare a tutto questo problema cosa si può fare? (A parte dover cambiare scheda video per rivolgermi ad un prodotto professionale, tipo Quadro o FirePro). Si tratta di un bug?
