Allegati neri
Buongiorno, ogni volta che provo ad inserire un immagine o pdf trascinandola da una cartella al foglio di lavoro questa si apre ma è tutta nera. Non capisco se sbaglio io o se c’è un problema. Grazie e buona giornata a tutti
Ciao Matteo,
l’immagine viene importata in rhino come materiale applicato ad una superficie (quindi alla fine abbiamo una superficie con l’immagine applicata a con la modalità di visualizzazione impostata su rendered).
Tendo a pensare, quindi, che il problema possa essere dovuto alle seguenti cause:
  • Driver video obsoleti
  • Immagini in posizioni di memoria che non permettono a Rhino di poterle leggere
  • File scaricati da internet che possono avere dei blocchi (tasto destro sul file, opzioni e controllare che non ci sia il blocco)
  • Nel caso dei pdf potrebbero esserci problemi con il formato del file che non permette a Rhino di leggerlo (in questo caso di solito apro il pdf con altro programma e lo ristampo in pdf oppure estraggo l’immagine).
Ti succede con tutti i file oppure solo in certe situazioni?
Puoi fare un SystemInfo e incollare qui il risultato?
