Salve a tutti.
Da poco ho Rhino 6 e stavo facendo pratica con le barre strumenti. Ho capito come si fa a personalizzarle nella parte sopra ma non capisco da cosa dipende il cambio delle icone laterali a sx dello schermo a seconda di quale barra strumenti (sopra) scelgo.
Grazie.
ciao Emanuele1975,
quella a sx “barra laterale” in pratica quando scegli dalla parte superiore “gruppo barre 15 schede” quella a sx cambia automaticamente presentandoti comandi correlati alla scheda scelta appunto dalla parte superiore.
premendo il tasto dx del mouse in una zona vuota di qualsiasi barra ti esce il menù dove puoi inserire altre barre a tua scelta, selezionando la “barra principale” vedrai che è identica alla “barra laterale” solo che rimane fissa in pratica non cambia quando scegli le schede della barra superiore.
ps unica cosa che se togli la “barra laterale” a differenza delle altre non puoi reinserirla
(per lo meno io non ci riesco)
ciao Salvio.
Non ho ancora potuto “smanettare” ma al momento ti ringrazio.
Ciao Emanuele
Ciao Salvio.
Ma la differenza tra “gruppo” e “barra strumenti” quale è ?
Allora ho smanettato un po.
Ho creato un gruppo che si chiama “pippo” e gli ho abbinato una barra laterale chiamata “uu”.
Fino a qua tutto bene ma quando vado a comporre la barra laterale che metto in ordine le icone a mio piacimento (vorrei 2 colonne) queste si dispongono cosi :
- Elemento lista
A B
C D
E F
G H
Al posto di
- Elemento lista
A E
B F
C G
D H
Come faccio ?
per spostare i pulsanti con il mouse in una barra devi tenere prima premuto il tasto “shift”
Si questo lo so ma volevo dire che se voglio creare una barra laterale a due colonne mi risulta difficile perchè il sistema tende a disporre le icone orizontalmente. quindi non posso creare prima una colonna e poi l’altra?
beh di fatto è come dici, quindi una volta preso atto di ciò credo che ti convenga focalizzarti sulle soluzioni
tipo: i pulsanti li puoi mettere alternati verticalmente e quindi quando allarghi la barra a due colonne ti ritrovi con l’ordine voluto oppure potresti creare due barre con pulsanti inseriti in una fila verticalmente e affiancale
ps come capita spesso cercando le soluzioni per altri si trovano anche per se stessi ![]()
Beh …
Certo con i gruppi di toolbar Rhino ( 5 ) ha fatto un bel passo in avanti.
( … E qualche passettino indietro )
Pero’ tutta la faccenda rimane comunque abbastanza legnosa …
@emanuele1975 come si vede dalla foto, ad ogni scheda nella barra superiore è associata ad un tipo di barra diversa in quella laterale quindi oltre a poter inserire una delle barri a scelta disponibili come consigliato nella prima risposta puoi anche associare il tipo di barra che più usi in quella laterale come si vede nella foto.
Credo che piu o meno ho capito.
Mio sono fatto una barra mia orrizontale con i comandi che uso piu spesso e lateralmente 2 barre laterali a comparsa con all’interno i comandi che uso di piu.
Boh è cosi che si ragiona? E’ questa la filosofia?
E’ chiaro avrei preferito le 2 barre laterali sempre a vista ma ho visto che era un casino ordinarne le icone in sequenza come volevo io.
beh in effetti da quello che ho capito è solo una questione di organizzazione dei pulsanti che se allarghi la barra ti sposta il 2° pulsante (quello di sotto) di lato, quindi sono cose molto soggettive di sicuro come tu hai altre preferenze stai certo che a tanti invece gli fa comodo in questo modo. per quanto mi riguarda la cosa è inifluente quello che apprezzo come tante altre cose di Rhino è il fatto che alla fine “capendo il come fare” puoi personalizzarlo a tuo piacimento. se pensi ci sono tanti programmi dove i software sono bloccati in tutti i sensi non puoi modificare/creare pulsanti i comandi sono quelli e per avere altre funzioni devi attendere la casa produttrice in qualche release ecc. mentre invece personalmente è quello che apprezzo di più di Rhino.
Ok grazie Salvio. Ho cmq agito giusto quindi,non ci sono altre strade.
Scusa Emanuele, non so se capisco il problema … ![]()
Cos’e’ che non riesci a fare con le barre laterali sempre a vista ?
Scusa Emilio la mia assenza. Grazie per averti interessato.
Allora le 2 barre laterali io le ho messe,sono quelle a scomparsa mentre io le vorrei sempre a vista.
Se ne faccio una unica composta da 2 colonne (come vorrei) diventa una impresa ordinare le icone come preferisco. La mia idea è creare 2 colonne una che contiene icone di disegno (punti,linee,cerchi,superfici,ecc) e l’altra che contiene icone di modifica (sposta,copia,scala,taglia,ecc) . Quindi se creo la barra con in sequenza le icone di disegno e poi quelle di modifica, appena la barra la dispongo lateralmente le icone si dispongono una affianco all’altra ottenendo quindi a sx e a dx icone di disegno. (che non è quello che voglio io)
Scusa se ti ho fatto venire il mal di testa. ahh
Hmmm … e’ questo che non capisco.
Che problema trovi a inserire delle toolbar sempre a vista. ![]()
Per esempio qui ho ‘acceso’ la barre standard Arc e Array e poi le ho trascinate fino ad ancorarle sul bordo.
Penso che tu lo sappia gia’, comunque te lo dico … ![]()
Per accendere una barra o passi dal comando Toolbar, oppure tasto-destro su un toolbar (fuori dai pulsanti)
e appare un menu’ con, tra l’altro, Show Toolbar
Una volta che hai un toolbar a video, to trascini dove vuoi e puoi ancorarlo sopra, sotto, a destra o a sinistra.
C’e’ qualcosa che da te non funziona ? ![]()
Adesso faccio delle prove.
