Blocchi collegati + Windows/Mac = Percorsi non trovati. Esiste una soluzione?
Systeminfo_Rhino 8_30032026.txt (2,4 KB)
Buongiorno a tutti
Io e il mio team stiamo riscontrando un problema frustrante con i blocchi linkati in file più grandi con Rhino 8 e mi chiedevo se qualcun altro avesse lo stesso problema e come lo stava gestendo.
Setup (team) :
  • 3 pc Windows + 1 Mac, tutti in remoto;
  • Synology NAS (i file vengono sincronizzati con l’app Synology Drive Client);
  • Ultima versione di Rhino.
Problema:
Ogni volta che qualcuno modifica o crea un file da un sistema operativo, tutti i blocchi collegati si “rompono”, mostrando l’avviso: “need to find the linked files…” nel momento in cui un pc con un sistema operativo diverso da quello di origine del file apre suddetto file. Ciò si traduce nel dover ricollegare manualmente ad ogni sessione tutti i blocchi. Per ora abbiamo risolto usando blocchi embedded, ma non è la soluzione ideale.
Sembrerebbe essere un problema legato ai percorsi assoluti e non relativi: Rhino probabilmente salva e memorizza percorsi assoluti (C:\ user\ecc… o Volume\user\libreria\ecc…) invece di path relativi, che non riescono ad essere interpretati correttamente nel momento in cui usiamo un nas come posizione di salvataggio.
Quindi:
  • Esiste un modo per forzare i percorsi relativi?
  • Ci sono delle best practices per workflow condivise con i Nas?
  • Oppure esistono delle alternative per la gestione dei file su os differenti nello stesso team?
Ho allegato il mio system info da rhino
Buonasera Gabriele,
non mi è molto chiaro come state accedendo al NAS (se state utilizzando il file explorer del SO o le applicazioni Synology).
Riassumo alcuni punti su come gestirei i pc windows:
  • I blocchi risiedono sul NAS
  • La cartella è accessibile da tutti i componenti del team con stesse autorizzazioni
  • Ogni membro del team ha creato sul suo pc una unità di rete che punta alla cartella condivisa
  • Tutte le unità di rete si ricaricano ad ogni avvio del SO
  • Tutte le unità di rete nei vari pc hanno la stessa lettera (ad esempio X:)
In questa situazione i percorsi di link ai blocchi dovrebbero essere gli stessi per tutti i membri e non generare errori.
Per il Mac direi che si possa settare lo stesso approccio, ma non so se in quel caso i percorsi vengano salvati in maniera differente (bisognerebbe fare una verifica diretta).
