ciao a Tutti , devo fare un blend , o forse meglio dire un bridge fra 2 mesh ( o subd )
purtroppo il comando “bridge” che di dolito utilizzo per “blendare” 2 subd non riesce a collegare le due parti distinte nonostante un numero di edges simile.
qualcuno mi sa consigliare sul come unire con un blend ben fatto le due subD ?
allego a tal scopo le superfici mostrate nell’immagine BRIDGE SUBD - MESH.3dm (242,5 KB)
Grazie ,ciao
Ivan
Ciao Ivan , il pezzo non dovrebbe essere simmetrico?
Io trasformerei in superficie e poi farei il blend di Rhino (molto più veloce)
oppure vedi il file allegato ho fatto il bridge di 10-10-9 facce poi fill e mergeBRIDGE SUBD - MESH-A.M.3dm (483,1 KB)
P.S visto che sono una persona pratica e dovevo risolvere il problema non mi sono posto la domanda perchè non lo fà ma ho trovato altre strade (però vorrei capire perchè non lo fà
Potrei aver sbagliato a contare… la pazienza per fare ste cose mi difetta un po’… ma sopra sono 58 e sotto sono 55 edges.
Il bridge, come dice lui stesso quando non funziona (linea di comando) deve essere fatto fra numeri uguali di edges da ambo le parti. Quindi o dividi qualche faccia per arrivare a 58 o mergi per arrivare a 55.
