BUG estensione superfici
Buongiorno a tutti, riscontro un noiosissimo bug che rende il lavoro difficoltoso e frustrante.
Estendendo superfici trimmate in alcuni casi la geometria della superfici e’ completamente compromessa.
Questo costituisce un problema noioso nel momento in cui la deformazione della superficie e’ visibile, costituisce un problema piu’ serio quando la deformazione non e’ visibile ad occhio nudo e si perdono tangenze, punti di contatto etc. andando a finire con un modello pieno di difetti nascosti che alla fine creano problemi piu’ grandi nelle fasi successive del lavoro.
Rhino 8 SR6 2024-4-10 (Rhino 8, 8.6.24101.05001, Git hash:master @ 32c244aa711e0034e75bec2e87d093c764820b96)
License type: Commerciale, build 2024-04-10
License details: Cloud Zoo
Windows 10 (10.0.19045 SR0.0) or greater (Physical RAM: 32GB)
.NET 7.0.0
Computer platform: DESKTOP
Primary display and OpenGL: NVIDIA GeForce RTX 4080 (NVidia) Memory: 16GB, Driver date: 3-12-2024 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 551.86
- Secondary monitor attached to adapter port #1
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 3-12-2024
Driver Version: 31.0.15.5186
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 16376 MB
Intanto un sincero benvenuto!
Posso chiederti di allegare un file Rhino con le sole superf. che intendi estendere e indicazione del tipo di estensione voluta e su quale bordo?
Grazie mille Giuseppe, per la risposta e per il benvenuto !
allego il file con la superficie, una delle tante con cui mi e’ capitato.
Succede su tutti i bordi,eseguendo il comando extendsrf - con estensione smooth, in questo caso si tratta di una superficie piana quindi l’estensione smooth non e’ necessaria ma accade con tutti i tipi di superfici.
extsrf.3dm (211,6 KB)
Confermo, con estensione smooth viene modificato il bordo di taglio.
Con opzione Line invece viene estesa correttamente (almeno facendo un confronto tra superficie originale e copia estesa).
Ho fatto una copia del bordo (verde) e fatto extendsrf del bordo superiore; si vede subito che si spostano i bordi laterali ancora prima di terminare il comando.
Copiando e incollando la superficie in Rhino 7 si riesce a fare extendsrf senza avere modifiche ai bordi adiacenti.
Per mia personale esperienza è sempre meglio evitare di estendere superfici già trimmate… generalmente sono più i danni dei benefici…
Ho appena installato la SRC 7 e mi sembra che il problema non si presenti.
(8.7.24107.13001, 2024-04-16)
Grazie Fabio.
Sicuramente non si presenta con SR8.
Vero, ed e’ un problema.
