Comandi nascosti o poco conosciuti
Ciao a tutti, volevo segnalare questa discussione del forum inglese in cui ci sono una miriade di comandi nascosti e poco usati di RHINO.
Mi sembra parecchio interessante:
Paolo
:+1:
l’avevo già segnalato, ma riportarlo all’attenzione non guasta.
Sì scusa Lucio, avevo cercato per verificare se fosse già stato segnalato, ma a volte dipende dalle parole con cui fai la ricerca. :+1:
wauu ragazzi mi avete preceduto ahahahah
questa cosa la sto scoprendo da circa una settimana, infatti stavo iniziando un 3d, poi facendo delle ricerche nella guida veniva spiegato che sono opzioni nascoste. in pratica si attivano quando si scrive il comando con il segno “-” davanti. e avevo scoperto proprio con il comando “-SelLast” mandandomi al manicomio, non capivo cosa volesse essendo che normalmente il comando non ha quella opzione.
infatti avevo intenzione di aprire un post sull’argomento, per chiedere se ci fosse una lista dei comandi che contengono queste opzioni nascoste?
Ciao Salvio
… Questa e’ una cosa che come scriptomane dovresti sapere … :wink:
Mettendo il segno meno davanti al comando, tu lanci la versione scriptabile, cioe’ senza (eventuale) interfaccia grafica.
In pratica e’ la versione del comando che prevede solo normali opzioni settabili da tastiera (e quindi anche da script, quando usi rs.Command() ).
Poi e’ vero che a volte capita che ci sia qualche differenza rispetto al comando ‘senza meno’, ma questo secondo me fa parte della normale “volubilita’” di Rhino, cioe’ del fatto che in Rhino spesso non ci sono regole rigide, ma ogni cosa ha un certo grado di indipendenza dalle altre.
Per cui conviene sempre esplorare le varie possibilita’ di ogni comando, e anche questo non sempre e’ facile, perche’, come dicevi tu, puo’ esserci qualcosa di non documentato, oppure di documentato … chissa’ dove. :smile:
( E da scriptomane, confesso che inserire opzioni ‘nascoste’ negli script e’ una cosa che trovo molto divertente … oltre che utile :smile: )
Da quanto detto sopra e dalla mia umile esperienza come rhinofilo, direi che McNeel certo non si mette a compilare liste del genere.
Se trovi qualcosa, si tratta di cose scritte da qualche utilizzatore volenteroso …
ciao Emilio, mi fa piacere risentirti :slight_smile:
come hai detto usare il segno meno prima del comando ne abbiamo già parlato più volte e anzi è una cosa saputa da chi usa rhino assiduamente che serve per ottenere le opzioni nella barra di comando.
io confesso di non saperlo fino a qualche giorno fa di questa cosa è l’ho scoperto per caso.
e ti dico che mi ha anche divertita questa cosa di sicuro gli sviluppatori di rhino usano un approccio anticonvenzionale nel fare le cose, e forse è proprio questa la differenza per il quale lo prediligo :+1:
eeee pensadoci bene, se non fosse così non le avrebbero chiamate “opzioni nascoste” giusto :smiley:
ps mi raccomando non ti allontanare per troppo tempo sal sito che senza di te non è la stessa cosa :slight_smile:
Veramente non so se si tratti della stessa cosa.
Non sono nemmeno sicuro di aver letto di opzioni nascoste in comandi Rhino … :confused:
Per gli script mi riferivo semplicemente ad attivare l’input di testi quando usi
Rhino.Input.Custom.GetObject o simili.
In questo modo puoi eseguire certe azioni a seconda del testo che digiti.
Ma (almeno per chi ha poca memoria come me) e’ sempre meglio accennare alla cosa nel prompt … se no rischio di dimenticarmela del tutto. :smile:
Beh, si’ … credo che su questo ci siano pochi dubbi … :confused:
:smile:
come sappiamo con il segno meno davanti al comando fa si che le opzioni vengano visualizzate nella riga di comando
questo è l’esempio fatto dall’utente del sito americano che ha postato Paolo:
_-SelLast (with dash) and set DeselectOthersBeforeSelect=No.
ed è lo stesso comando che ti dicevo dove ho scoperto anch’io giorni fa queste opzioni nascoste
in pratica se usi il comando SelLast ti seleziona l’ultimo oggetto creato
ma se crei un oggetto e poi selezioni altri oggetti ed esegui SelLast
il comando ti deseleziona prima gli oggetti selezionati e poi ti seleziona ultimo oggetto creato
mentre se usi il comando con il segno meno “-SelLast” si visualizza un’opzione nella barra di comando che ti permette se vuoi deselezionare gli oggetti già selezionati prima di selezionare l’ultimo oggetto creato
beh che dire: quando si crede di conoscere “tutto o quasi” di rhino, lui ti fa capire che c’è molto da scoprire :slight_smile:
Ah, si’.
Sono cose diverse: queste sono opzioni che compaiono in una versione del comando ma non nell’altra, ma sono comunque opzioni visibili e cliccabili. :slight_smile:
