Comando _ViewportProperties non funziona?
OK, fatto da devmgmt.msc:
Ho settato ‘disinstalla’
Ha detto di riavviare.
Ho riavviato.
E’ stato li’ un po’ con 2 finestre “Installa dispositivo” (credo)
Poi e’ partito, con sfondo barre Windows beige …
E adesso da devmgmt.msc dice:
“Scheda funzionante” … :smile:
Mi sa che sono negato … :smile:
Scusa Lucio … riparto dall’inizio.
Come arrivo al bios ?
Perche’ dal web un modo lo avevo trovato, ma ho cercato di nuovo (non mi ricordo) e trovo risposte diverse … oppure non capisco cosa dicono.
Ok ma nell’elenco vedi le due schede, quella integrata e la “tua”?
Per entrare nel BIOS, all’avvio, devi premere o F2 o CANC di solito.
Hmmm … ho il dubbio che fosse gia’ disattivata.
Perche’ adesso c’e’ anche la voce “disattiva”, che prima non c’era.
Gli ho dato “disattiva” e ha detto OK, senza biasogno di riavviare.
Mi sa di si’
Perche’ adesso sulle proprieta’ dice “dispositivo disabilitato”
Eh … tanta fatica …e lui era gia’ spento … :smile:
Si’, certo.
Infatti adesso la Nvidia me la da’ funzionante,
la Intel disabilitata. :slight_smile:
E Rhino ovviamente si comporta sempre allo stesso modo. :smile:
In effetti di solito, installando una scheda differente, quella on board vine disattivata d’ufficio.
Rimane solo da spegnerla da bios ma mi sembra strano che interferisca con l’altra scheda.
A rigore per disattivare una scheda video … basta staccare il cavo che va al monitor. :rofl:
Credo che si possa risolvere solo con i driver aggiornati, mi ripeti che scheda hai?
In realtà la scheda integrata è sempre li se non la disabiliti da Bios… molte volte l’impostazione di default è quella di disabilitare l’integrata se trova una scheda sulla AGP però se windows vede quella integrata vuol dire che è attiva (disattivarla via software va bene ma non è detto che poi tutto funzioni… perchè è come avere una periferica dormiente con driver non aggiornati che il plug-n play vorrebbe installare ma windows gli dice di no… e lui, il plugnplay, è li che scalpita… e poi fa casini…).
Intel HD Graphics 4600
Scusa Emy, intendevo l’altra :slightly_smiling_face: … per il discorso dei driver.
Scusa …
Nvidia GeForce GT 740 M
Io ho trovato questi driver, sono gli stessi con i quali hai provato tu?
https://www.nvidia.it/Download/driverResults.aspx/145945/it
Si’
Il nome del file e’ lo stesso.
Non è che è un problema di firma digitale del driver?
Mi sembra strano … Lucio che dici?
Non so se fosse chiaro …
Parlavo dei driver per la Intel.
Scusa ma non capisco. :thinking:
Stai usando la scheda NVIDIA, giusto?
Di questa sei riuscito ad aggiornare i driver o ti dà qualche errore?
Si’
Aggiornati senza errori :slight_smile:
Scusa pensavo fosse la NVIDIA a darti problemi col driver.
No, era la Intel
L’altra settimana Lucio aveva consigliato di aggiornare anche i driver della Intel
E poi aveva consigliato di disabilitarla del tutto.
Non essendo riuscito a disabilitarla dal bios, avevo provato ad aggiornare i driver.
Questo serve ?
ConfigOptions={“SMI:00B2CA01”,"DSN:2S4Y9JFA017714 ","DSN:M471B5173QH0-YK0 14212316 ","DSN:AS15GVC3iCX550E300ACF444D "}
Depth=
Description=Scheda di base
Height=
HostingBoard=TRUE
HotSwappable=FALSE
InstallDate=
Manufacturer=ASUSTeK COMPUTER INC.
Model=
Name=Scheda di base
OtherIdentifyingInfo=
PartNumber=
PoweredOn=TRUE
Product=X750JB
Removable=FALSE
Replaceable=TRUE
RequirementsDescription=
RequiresDaughterBoard=FALSE
SerialNumber=BSN12345678901234567
SKU=
SlotLayout=
SpecialRequirements=
Status=OK
Tag=Base Board
Version=1.0
Weight=
Width=
Ok, quindi è un portatile della Asus modello X750JB.
L’immagine della schermata bios dove dovresti trovare le impostazioni della scheda grafica è questa:
Confermi?
Se entri in Graphics Configuration cosa trovi? (perchè quella pagina non sono riuscito a reperirla).
