Dato che a volte ho dei problemi di visualizzazione in prospettiva
(Credo dipenda da scheda grafica / driver), cercavo un modo veloce per
passare da prospettiva a vista parallela.
Su Rhino 5 ViewportProperties e’ quello che ci vuole:
compare una finestra in cui posso settare tipo di proiezione ed altre cose.
Ho provato lo stesso comando su Rhino 6 (6.14.19127.17141, 07/05/2019),
ma se do il comando non succede niente …
Cioe’ Rhino sembra semplicemente ignorare il comando.
Si, sono un rincoglionito.
Comunque anche mettendo l’underscore non apre la finestra della vista ma mi porta solo sul pannello delle proprieta della vista.
Beh … posso solo dire che:
Provando (senza riuscire) ad aggiornare i driver della scheda integrata … e …
provando (senza riuscire) a disabilitarla …
non cambia niente.
Ho provato a guardare nel bios, ma ho solo trovato quanta memoria settare per scheda grafica … se ben ricordo …
Non ho visto niente per disabilitarla.
Poi ho provato ad aggiornare il driver: scaricati, OK
Ma quando vado a installarli, mi dice (primo tentativo) che il driver non e’ ‘abilitato’ o ‘verificato’ o una cosa del genere per il computer.
Oppure (secondo tentativo) che non e’ compatibile con la versione di Windows, anche se dichiara chiaramente Win 8.1.
( Forse manca qualche aggiornamento a Win … boh …)
… E dato che con 'ste cose non mi ci raccapezzo (e Rhino 6 lo uso poco) … ho lasciato perdere …
Comincia a disattivarla da Windows.
Premi “Tasto Windows” + “R” e digita “devmgmt.msc”.
Controlla nelle schede video, cliccando con il tasto destro del mouse su quella integrata dovrebbe comparirti la voce “disabilita”.
A rigore dovrebbe potersi anche disabilitare dal BIOS …
Nel bios, di solito, si va nelle opzioni “advanced → Integrated Peripherals” e li puoi trovare l’opzione specifica che ti dice di attivare/disattivare l’onboard video card oppure ti permette di specificare se utilizzare l’AGP senza quella onboard (molte volte c’è l’opzione both che vuol dire “abilita sia la scheda video integrata che quella montata su AGP”).
Ovviamente le opzioni variano in base al modello della scheda madre (quindi dal tipo di bios installato).
Se hai voglia, mandami il modello della scheda madre che ti recupero le schermate dove trovi l’opzione per la scheda video.
