ConnectSrf ?
C’e’ qualcosa che non capisco in ConnectSrf:
Se lancio il comando, lui mi chiede di selezionare i ‘surface edge to connect’
Da quello che capisco io (ma posso sbagliare) gli edge che seleziono dovrebbero congiungersi, lasciando inalterati gli edge opposti delle superfici.
Invece se clicco su A e B, ottengo (1) invece di (2).
E’ giusto cosi’, e se si’, qual’e’ la logica del funzionamento ?
p.s.
Su Rhino 4 ConnectSrf era molto piu’ comodo e utile (almeno finche’ non capiro’ come usarlo sul 5 … )
p.p.s.
ovviamente scrivo su Bar-Rhino perche’ su Rhino Windows non mi lascia
A me sembra giusto: mantengo le superfici dalla parte che clicco.
Purtroppo il trim ti ha convinto che vadano sempre cliccati i bordi da buttare :wink:
Ciao Riccardo
OK, grazie per la spiegazione.
La cosa strana e’ che se le superfici non si intersecano, cioe’ quando il comando deve allungarle, devi cliccare i bordi da modificare e non quelli da conservare …
beh ma c’è una …Slogica in tutto questo: mutuata a costo zero dal fillet quando imposti R=0
:wink:
Cioe’ dobbiamo copiare i comandi che danno di matto e non quelli che funzionano ?
Tu che parli inglese, come lo traduci
Select first surface edge to connect
E riuscite a spiegare anche questi ?
Peccato perche’ in Rhino 4 lo usavo molto (a volte falliva, va beh, ma non spesso),
la consideravo una delle principali migliorie rispetto a Rhino 3 …
E ora siamo praticamente da capo … :frowning:
Si sa perche’ il funzionamento e’ stato stravolto in Rhino 5 ?
Grazie, ciao
No Emi…non si sa…ma si può chiedere…
Fa lo stesso, vedremo cosa succede col 6 … :wink:
Scusate se torno sull’argomento …
Sto provando a usare ConnectSrf, ma trovo scomodissimo cliccare sull’edge opposto.
Qualcuno usa ConnectSrf ? E lo trova comodo da usare ?
… Tanto per capire se e’ solo un problema mio …
