Crash improvviso di Rhino (prima dell'apertura)
Buongiorno, utilizzo Rhino 7 da quando è uscito e non mi ha mai dato problemi, fino a un paio di mesi fa. Quando lo apro infatti il programma si chiude senza effettivamente aver aperto neanche l’interfaccia iniziale con i progetti più recenti. Questo accade anche aprendo progetti già fatti. Riesco ad aprire il programma solo dal terminale scrivendo “sudo” + il file che si trova dentro la cartella “macOS” in “contents” (soluzione trovata su internet qualche tempo fa).
Specifico che ho disinstallato e reinstallato il programma più volte e che questo problema è comparso dal nulla dopo mesi che ho usato Rhino tutti i giorni senza problemi.
Grazie a chiunque possa darmi una mano!
Lancia il comando _SystemInfo e incolla il risultato qua.
Sarebbe stato più facile triangolare il problema vicino al periodo quando ha iniziato a darti problemi…
Hai installato plug-in?
La macchina è aggiornata?
Ti ricordi se i crash sono iniziati dopo un aggiornamento di rhino?
Ho installato Sunglasses per Grasshopper e il plug-in che permette il collegamento con Twinmotion. Ho provato a disinstallarli ma non è cambiata la situazione.
Ho fatto tutti gli aggiornamenti (pensando fosse il problema) ma non si è risolto. I crash non sono iniziati dopo un aggiornamento e non ce n’era uno disponibile al momento.
Lanciando il comando _SystemInfo:
Rhino 7 SR32 2023-8-9 (Rhino 7, 7.32.23221.10242, Git hash:master @ 3d9c816c4cd57561d12d8f53246bce304f314ba2)
License type: Educational Lab License, build 2023-08-09
License details: Cloud Zoo
Expires on: 4653047-08-29
Apple macOS Version 13.2.1 (Build 22D68) (Physical RAM: 8Gb)
Rhino is running in Rosetta2 on Apple Silicon
Mac Model Identifier: MacBookPro17,1
Language: en
Apple M1 (OpenGL ver:4.1 Metal - 83)
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Vendor Name: Apple
Render version: 4.1
Shading Language: 4.10
Z-Buffer depth: n/a
Total Video Memory: 5461 MB
Graphics: Apple M1
Displays: Unknown (255dpi 2x)
Graphics processors
Apple M1
Color LCD (1440 x 900 @ 60.00Hz)
USB devices
None
Bluetooth devices
None
Third party kernel extensions
None
Third party plugins
/usr/lib/swift/libswiftCore.dylib
/usr/lib/swift/libswiftCoreFoundation.dylib
/usr/lib/swift/libswiftDarwin.dylib
/usr/lib/swift/libswiftDispatch.dylib
/usr/lib/swift/libswiftIOKit.dylib
/usr/lib/swift/libswiftObjectiveC.dylib
/usr/lib/swift/libswiftXPC.dylib
/usr/lib/swift/libswift_Concurrency.dylib
/usr/lib/swift/libswift_StringProcessing.dylib
/usr/lib/swift/libswiftos.dylib
/usr/lib/swift/libswift_RegexParser.dylib
/usr/lib/swift/libswiftOSLog.dylib
/usr/lib/swift/libswiftAVFoundation.dylib
/usr/lib/swift/libswiftCoreAudio.dylib
/usr/lib/swift/libswiftCoreLocation.dylib
/usr/lib/swift/libswiftCoreMIDI.dylib
/usr/lib/swift/libswiftCoreMedia.dylib
/usr/lib/swift/libswiftMetal.dylib
/usr/lib/swift/libswiftQuartzCore.dylib
/usr/lib/swift/libswiftUniformTypeIdentifiers.dylib
/usr/lib/swift/libswiftsimd.dylib
/usr/lib/swift/libswiftNetwork.dylib
/usr/lib/swift/libswiftCryptoTokenKit.dylib
/usr/lib/swift/libswiftCoreGraphics.dylib
/usr/lib/swift/libswiftCompression.dylib
/usr/lib/swift/libswiftFileProvider.dylib
/usr/lib/swift/libswiftIntents.dylib
/usr/lib/swift/libswiftPrivate_BiomePubSub.dylib
/usr/lib/swift/libswiftPrivate_BiomeStreams.dylib
/usr/lib/usd/libIex.dylib
/usr/lib/usd/libHalf.dylib
/usr/lib/usd/libAlembic.dylib
/usr/lib/usd/libusd_ms.dylib
/usr/lib/usd/libosdCPU.dylib
/usr/lib/usd/libImath.dylib
/usr/lib/usd/libIlmThread.dylib
/usr/lib/usd/libIexMath.dylib
/usr/lib/usd/libtbb.dylib
/usr/lib/usd/libMaterialXCore.dylib
/usr/lib/usd/libMaterialXFormat.dylib
/usr/lib/swift/libswiftAppKit.dylib
/usr/lib/swift/libswiftCoreImage.dylib
/usr/lib/swift/libswiftExtensionFoundation.dylib
/usr/lib/swift/libswiftAccelerate.dylib
/usr/lib/swift/libswiftCoreML.dylib
/usr/lib/swift/libswiftVision.dylib
/usr/lib/swift/libswiftDemangle.dylib
/usr/lib/swift/libswiftSystem.dylib
/usr/lib/swift/libswiftExtensionKit.dylib
/usr/lib/swift/libswiftRegexBuilder.dylib
/usr/lib/swift/libswiftWebKit.dylib
/private/var/root/Library/Application Support/McNeel/Rhinoceros/MacPlugIns/DatasmithRhino7.rhp/DatasmithFacadeCSharp.dylib
/private/var/root/Library/Application Support/McNeel/Rhinoceros/MacPlugIns/DatasmithRhino7.rhp/libtbb.dylib
/private/var/root/Library/Application Support/McNeel/Rhinoceros/MacPlugIns/DatasmithRhino7.rhp/libtbbmalloc.dylib
/usr/lib/log/liblog_network.dylib
/var/root/Library/Application Support/McNeel/Rhinoceros/MacPlugIns/DatasmithRhino7.rhp “Datasmith Exporter” 5.2.0.0
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_FBX.rhp “Export_FBX” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/PanelingTools.rhp “PanelingTools” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_UDO.rhp “Moray Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_STEP.rhp “STEP Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/RhinoBonusTools.rhp “Rhino Bonus Tools” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/MeshTools.rhp “MeshTools” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Import_X.rhp “X Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/RhinoLabsTools.rhp “Rhino Labs Tools” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_LWO.rhp “Lightwave Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_PDF.rhp “PDFReader” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/export_SVG.rhp “Export SVG” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/CreaseAngle.rhp “CreaseAngle” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_SLC.rhp “SLC Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_STEP.rhp “STEP Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_VDA.rhp “VDA Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_Points.rhp “Points Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_XGL.rhp “XGL Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Import_SolidWorks.rhp “Solidworks Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Import_WAMIT.rhp “WAMIT import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/MeshFromPoints.rhp “MeshFromPoints” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_3MF.rhp “import_3MF” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/export_PDF.rhp “PDF Export” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/GrasshopperPlugin.rhp “Grasshopper” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_IGES.rhp “IGES Import Plug-in” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_SKP.rhp “SketchUp Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_CSV.rhp “Comma Separated Value Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/AnimationTools.rhp “AnimationTools” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/import_DST.rhp “Import_DST” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_SAT.rhp “ACIS Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_RIB.rhp “Renderman Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/BlockEdit.rhp “BlockEdit” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_VDA.rhp “VDA Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_RAW.rhp “RAW Triangle Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Displacement.rhp “Displacement” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_CD.rhp “Cult3D Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_STL.rhp “STL Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_RAW.rhp “Raw Triangles Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_X.rhp “X Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_LWO.rhp “Lightwave Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_WAMIT.rhp “WAMIT Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_Points.rhp “Points Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/Export_DAE.rhp “Export_DAE” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/NamedPositions.rhp “Named Position” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/MeshCommands.rhp “MeshCommands” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_GTS.rhp “GTS Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhMaterialEditor.framework “Renderer Development Kit” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/export_PLY.rhp “PLY - Polygon File Format Export” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/export_IGES.rhp “IGES Export Plug-in” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_POV.rhp “POV-Ray Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/SolidTools.rhp “SolidTools” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/Export_AMF.rhp “Export_AMF” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/MPlane.rhp “MPlane” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_AI.rhp “Adobe Illustrator Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/Import_OBJ.rhp “Import_OBJ” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Import_M.rhp “Import_M” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Squish.rhp “Squish” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/RhinoDLR_Python.rhp “IronPython” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/Import_AMF.rhp “Import_AMF” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Import_OFF.rhp “OFF Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Import_SLC.rhp “SLC Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/NamedSnapshots.rhp “Snapshots” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_VRML.rhp “VRML/X3D Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_3DS.rhp “3D Studio Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_ACAD.rhp “AutoCAD file import: import_ACAD” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_STL.rhp “STL Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_3MF.rhp “export_3MF” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/Commands.rhp “Commands” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_SKP.rhp “SketchUp Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/Import_SVG.rhp “Import_SVG” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/Export_OBJ.rhp “export_OBJ” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_VRML.rhp “VRML Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/RhinoRenderCycles.rhp “Rhino Render” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_FBX.rhp “Import_FBX” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Export_X_T.rhp “Parasolid Export” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/QuadRemesh.rhp “QuadRemesh” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/RDK_EtoUI.rhp “RDK_EtoUI” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/export_ACAD.rhp “AutoCAD file export : export_ACAD” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/Import_GTS.rhp “GTS Triangle Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/export_XAML.rhp “export_xaml” 7.32.23221.10242
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/import_PLY.rhp “PLY - Polygon File Format Import” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/PlugIns/RhinoRender.rhp “Legacy Rhino Render” 7.32.23221.1002
/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Resources/ManagedPlugIns/RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 7.32.23221.10242
Hai provato a disabilitare questo plugin?
Oltre a quanto detto da Riccardo, hai provato ad aprire Rhino in safe mode?
Giusto per verificare che il problema sia legato ai plugins (non ho rhino mac, qui su windows abbiamo due collegamenti nei programmi Rhino, uno che avvia normalmente e uno in safe mode).
Il comando SUDO prima dell’eseguibile (metodo che stai utilizzando da riga di comando) dice al sistema operativo di eseguire il programma con privilegi di amministratore (su Linux ti viene chiesta anche la password per proseguire, non so se sia lo stesso su mac) quindi sembra che il crash sia dovuto a qualche richiesta di accesso a cartelle di sistema o all’esecuzione di programmi non considerati “sicuri” (che non vuol dire che siano virus, semplicemente il SO non ha certificati che gli dicano che il programma sia sicuro e quindi lo termina prima che possa fare qualche operazione pericolosa).
Sì ho riprovato anche proprio adesso (l’ho eliminato del tutto) ma non cambia la situazione
Come posso fare per aprirlo in safe mode?
Grazie. Ho aperto Rhino in modalità sicura ma non cambia nulla, si chiude da solo prima della prima schermata.
Prova a dare una letta a questo thread:
forse qualche cartella che Rhino accede dovrebbe essere posseduta (“owner”) dall’user e invece per qualche motivo è posseduta dal sistema…?
Ho letto e ho fatto tutti i passaggi descritti ma non cambia la situazione. In effetti anche l’errore in sé è un errore diverso… non mi appare neanche la schermata “data protection failed” all’apertura di Rhino che compare a lui…
Queste sono le schermate che mi appaiono una di seguito all’altra. Ovviamente ho provato svariate volte a scrivere la segnalazione sperando di ricevere risposta ma così non è stato.
@giuseppe , qualche idea?
Chloe, nel mentre ti suggerirei di aprire un post nel forum inglese.
Copia sia il risultato di _SystemInfo che il testo contenuto in quel riquadro ^ …
Va bene grazie!
Riusciresti a copiare il testo della finestra “problema ed informazioni di sistema” (l’ultima finestra appena prima del pulsante invia file) ed incollarlo qui?
Forse si riesce a capire quale file o cartella genera l’errore.
Certo (devo dividere il testo in varie parti perché è troppo lungo):
{“app_name”:“Rhinoceros”,“timestamp”:“2023-08-25 18:58:41.00 +0200”,“app_version”:“7.32”,“slice_uuid”:“80bd4f71-905a-3eac-bb7e-14c398bbe0f7”,“build_version”:“7.32.23221.10242”,“platform”:1,“bundleID”:“com.mcneel.rhinoceros.7”,“share_with_app_devs”:0,“is_first_party”:0,“bug_type”:“309”,“os_version”:“macOS 13.2.1 (22D68)”,“roots_installed”:0,“name”:“Rhinoceros”,“incident_id”:“E0E615ED-69A2-48EB-9E0F-E7032F2EA054”}
“uptime” : 11000,
“procRole” : “Foreground”,
“version” : 2,
“userID” : 501,
“deployVersion” : 210,
“modelCode” : “MacBookPro17,1”,
“coalitionID” : 1454,
“osVersion” : {
“train” : “macOS 13.2.1”,
“build” : “22D68”,
“releaseType” : “User”
“captureTime” : “2023-08-25 18:58:36.9092 +0200”,
“incident” : “E0E615ED-69A2-48EB-9E0F-E7032F2EA054”,
“pid” : 4378,
“translated” : true,
“cpuType” : “X86-64”,
“roots_installed” : 0,
“bug_type” : “309”,
“procLaunch” : “2023-08-25 18:58:20.4001 +0200”,
“procStartAbsTime” : 280438041733,
“procExitAbsTime” : 280833807514,
“procName” : “Rhinoceros”,
“procPath” : “/Applications/Rhino 7.app/Contents/MacOS/Rhinoceros”,
“bundleInfo” : {“CFBundleShortVersionString”:“7.32”,“CFBundleVersion”:“7.32.23221.10242”,“CFBundleIdentifier”:“com.mcneel.rhinoceros.7”},
“storeInfo” : {“deviceIdentifierForVendor”:“32D361E1-E903-50A6-978F-49D1B53C3496”,“thirdParty”:true},
“parentProc” : “launchd”,
“parentPid” : 1,
“coalitionName” : “com.mcneel.rhinoceros.7”,
“crashReporterKey” : “81A14329-42E6-1CCB-FC0A-ACC0B428A0B0”,
“throttleTimeout” : 2147483647,
“wakeTime” : 2184,
“sleepWakeUUID” : “C735F447-4DE2-413A-BCE9-0FCA9036D8A6”,
“sip” : “enabled”,
“exception” : {“codes”:“0x0000000000000000, 0x0000000000000000”,“rawCodes”:[0,0],“type”:“EXC_CRASH”,“signal”:“SIGBUS”},
“termination” : {“flags”:0,“code”:10,“namespace”:“SIGNAL”,“indicator”:“Bus error: 10”,“byProc”:“Rhinoceros”,“byPid”:4378},
“extMods” : {“caller”:{“thread_create”:0,“thread_set_state”:0,“task_for_pid”:0},“system”:{“thread_create”:0,“thread_set_state”:0,“task_for_pid”:0},“targeted”:{“thread_create”:0,“thread_set_state”:0,“task_for_pid”:0},“warnings”:0},
“faultingThread” : 7,
“threads” : [{“id”:111927,“name”:“tid_103”,“queue”:“com.apple.main-thread”,“frames”:[{“imageOffset”:239012,“imageIndex”:0},{“imageOffset”:43646,“symbol”:“__sigreturn”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1084801022,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:0,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:19217724,“symbol”:“FObjectInitializer::~FObjectInitializer()”,“symbolLocation”:1324,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:19201633,“symbol”:“StaticConstructObject_Internal(FStaticConstructObjectParameters const&)”,“symbolLocation”:833,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:15383480,“symbol”:“UPackage* NewObject(UObject*, FName, EObjectFlags, UObject*, bool, FObjectInstancingGraph*)”,“symbolLocation”:184,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:19128655,“symbol”:“CreatePackage(char16_t const*)”,“symbolLocation”:687,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:19127134,“symbol”:“UObjectBase::DeferredRegister(UClass*, char16_t const*, char16_t const*)”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:15825697,“symbol”:“UClass::DeferredRegister(UClass*, char16_t const*, char16_t const*)”,“symbolLocation”:17,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:19133583,“symbol”:“UObjectProcessRegistrants()”,“symbolLocation”:127,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:19133954,“symbol”:“UObjectBaseInit()”,“symbolLocation”:210,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:17894754,“symbol”:“StaticUObjectInit()”,“symbolLocation”:18,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:17892234,“symbol”:“InitUObject()”,“symbolLocation”:426,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6887703,“symbol”:“TBaseStaticDelegateInstance<void (), FDefaultDelegateUserPolicy>::ExecuteIfSafe() const”,“symbolLocation”:7,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6807889,“symbol”:“void TMulticastDelegateBase::Broadcast<IBaseDelegateInstance<void (), FDefaultDelegateUserPolicy>, TDelegate<void (), FDefaultDelegateUserPolicy> >() const”,“symbolLocation”:161,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:29446935,“symbol”:“FEngineLoop::AppInit()”,“symbolLocation”:2823,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:29439415,“symbol”:“FEngineLoop::PreInitPreStartupScreen(char16_t const*)”,“symbolLocation”:6935,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:29449272,“symbol”:“DatasmithGameThread::InitializeInCurrentThread(FString const&, bool)”,“symbolLocation”:40,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:29453478,“symbol”:“FDatasmithExporterManager::Initialize(FDatasmithExporterManager::FInitOptions const&)”,“symbolLocation”:310,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:29989137,“symbol”:“FDatasmithFacadeDirectLink::Init()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5624217,“symbol”:“CSharp_FDatasmithFacadeDirectLink_Init__SWIG_0”,“symbolLocation”:9,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6905133600,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:79729,“symbol”:“mono_jit_runtime_invoke”,“symbolLocation”:1617,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2284408,“symbol”:“mono_runtime_invoke_checked”,“symbolLocation”:136,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2324259,“symbol”:“mono_runtime_try_invoke_array”,“symbolLocation”:2723,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:1875239,“symbol”:“ves_icall_InternalInvoke”,“symbolLocation”:903,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:1956727,“symbol”:“ves_icall_InternalInvoke_raw”,“symbolLocation”:103,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:6539131369,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:6588980891,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:6694699643,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:0,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:15,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},
pt.2:
{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:140642657768792,“imageIndex”:2}]},{“id”:111941,“name”:“com.apple.rosetta.exceptionserver”,“frames”:[{“imageOffset”:17940,“imageIndex”:5},{“imageOffset”:66864,“imageIndex”:5},{“imageOffset”:73520,“imageIndex”:5}]},{“id”:111954,“frames”:[{“imageOffset”:141436,“imageIndex”:5}]},{“id”:111955,“frames”:[{“imageOffset”:141436,“imageIndex”:5}]},{“id”:112039,“frames”:[{“imageOffset”:141436,“imageIndex”:5}]},{“id”:112040,“frames”:[{“imageOffset”:141436,“imageIndex”:5}]},{“id”:112048,“frames”:[{“imageOffset”:141436,“imageIndex”:5}]},{“triggered”:true,“id”:112073,“name”:“SGen worker”,“threadState”:{“flavor”:“x86_THREAD_STATE”,“rbp”:{“value”:161},“r12”:{“value”:22},“rosetta”:{“tmp2”:{“value”:140703427088656},“tmp1”:{“value”:140705830037884},“tmp0”:{“value”:18446744073709551615}},“rbx”:{“value”:0},“r8”:{“value”:6578248776,“symbolLocation”:0,“symbol”:“work_cond”},“r15”:{“value”:1024},“r10”:{“value”:0},“rdx”:{“value”:1024},“rdi”:{“value”:0},“r9”:{“value”:161},“r13”:{“value”:0},“rflags”:{“value”:642},“rax”:{“value”:260},“rsp”:{“value”:0},“r11”:{“value”:13037334248},“rcx”:{“value”:0},“r14”:{“value”:4402341479680},“rsi”:{“value”:0}},“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3095715,“symbol”:“thread_func”,“symbolLocation”:227,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112074,“name”:“Finalizer”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5438,“symbol”:“semaphore_wait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:2752923,“symbol”:“finalizer_thread”,“symbolLocation”:315,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},
Pt. 3:
{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112088,“name”:“com.apple.NSEventThread”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5570,“symbol”:“mach_msg2_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:62980,“symbol”:“mach_msg2_internal”,“symbolLocation”:82,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:34357,“symbol”:“mach_msg_overwrite”,“symbolLocation”:723,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:6312,“symbol”:“mach_msg”,“symbolLocation”:19,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:520203,“symbol”:“__CFRunLoopServiceMachPort”,“symbolLocation”:145,“imageIndex”:7},{“imageOffset”:514660,“symbol”:“__CFRunLoopRun”,“symbolLocation”:1387,“imageIndex”:7},{“imageOffset”:511615,“symbol”:“CFRunLoopRunSpecific”,“symbolLocation”:560,“imageIndex”:7},{“imageOffset”:1700217,“symbol”:“_NSEventThread”,“symbolLocation”:132,“imageIndex”:8},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112097,“name”:“tid_3807”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26646,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1296,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3175825,“symbol”:“mono_os_cond_timedwait”,“symbolLocation”:81,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:3227920,“symbol”:“mono_thread_info_sleep”,“symbolLocation”:672,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:1599622,“symbol”:“monitor_thread”,“symbolLocation”:390,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112098,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112099,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112100,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112101,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112102,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112103,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112104,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112121,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112122,“name”:“Timer-Scheduler”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26646,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1296,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3175825,“symbol”:“mono_os_cond_timedwait”,“symbolLocation”:81,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2521894,“symbol”:“mono_w32handle_timedwait_signal_handle”,“symbolLocation”:262,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2521247,“symbol”:“mono_w32handle_wait_one”,“symbolLocation”:607,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2522199,“symbol”:“mono_w32handle_wait_multiple”,“symbolLocation”:199,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2440261,“symbol”:“ves_icall_System_Threading_WaitHandle_Wait_internal”,“symbolLocation”:165,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:1992872,“symbol”:“ves_icall_System_Threading_WaitHandle_Wait_internal_raw”,“symbolLocation”:104,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:6703124313,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:6703123347,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:6746836824,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:6706498171,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:79729,“symbol”:“mono_jit_runtime_invoke”,“symbolLocation”:1617,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2284408,“symbol”:“mono_runtime_invoke_checked”,“symbolLocation”:136,“imageIndex”:4},
{“imageOffset”:2313804,“symbol”:“mono_runtime_delegate_try_invoke”,“symbolLocation”:220,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468407,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:647,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112140,“name”:“/O Selector",“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:41690,“symbol”:“__select”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:3190481,“symbol”:“mono_poll”,“symbolLocation”:561,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2488252,“symbol”:“poll_event_wait”,“symbolLocation”:220,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2486823,“symbol”:“selector_thread”,“symbolLocation”:1527,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112175,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112183,“name”:“TaskGraphThreadNP 0”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2609257,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasks()”,“symbolLocation”:377,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608264,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasksUntilQuit(int)”,“symbolLocation”:88,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608049,“symbol”:“FTaskThreadBase::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:"FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112184,“name”:“TaskGraphThreadNP 1”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2609257,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasks()”,“symbolLocation”:377,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608264,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasksUntilQuit(int)”,“symbolLocation”:88,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608049,“symbol”:“FTaskThreadBase::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112185,“name”:“TaskGraphThreadNP 2”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2609257,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasks()”,“symbolLocation”:377,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608264,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasksUntilQuit(int)”,“symbolLocation”:88,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608049,“symbol”:“FTaskThreadBase::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112186,“name”:“TaskGraphThreadNP 3”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2609257,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasks()”,“symbolLocation”:377,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608264,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasksUntilQuit(int)”,“symbolLocation”:88,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608049,“symbol”:“FTaskThreadBase::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112187,“name”:“TaskGraphThreadNP 4”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2609257,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasks()”,“symbolLocation”:377,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608264,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasksUntilQuit(int)”,“symbolLocation”:88,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608049,“symbol”:“FTaskThreadBase::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112188,“name”:“TaskGraphThreadNP 5”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2609257,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasks()”,“symbolLocation”:377,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608264,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasksUntilQuit(int)”,“symbolLocation”:88,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608049,“symbol”:“FTaskThreadBase::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112189,“name”:“TaskGraphThreadNP 6”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2609257,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasks()”,“symbolLocation”:377,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608264,“symbol”:“FTaskThreadAnyThread::ProcessTasksUntilQuit(int)”,“symbolLocation”:88,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:2608049,“symbol”:“FTaskThreadBase::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112190,“name”:“PoolThread 0”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112191,“name”:“PoolThread 1”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112192,“name”:“PoolThread 2”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112193,“name”:“PoolThread 3”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112194,“name”:“PoolThread 4”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112195,“name”:“PoolThread 5”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112196,“name”:“PoolThread 6”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112197,“name”:“PoolThread 7”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112198,“name”:“PoolThread 8”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112204,“name”:“FAsyncWriter_UnrealDatasmithExporter”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16362,“symbol”:“__semwait_signal”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:68250,“symbol”:“nanosleep”,“symbolLocation”:196,“imageIndex”:10},{“imageOffset”:68048,“symbol”:“usleep”,“symbolLocation”:53,“imageIndex”:10},{“imageOffset”:5344597,“symbol”:“FAsyncWriter::Run()”,“symbolLocation”:245,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112205,“name”:“PoolThread 9”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112206,“name”:“PoolThread 10”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112207,“name”:“PoolThread 11”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},
Pt. 4:
{“id”:112208,“name”:“PoolThread 12”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061948,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:476,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3488801,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:33,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112209,“name”:“FMessageBus.DefaultBus.Router”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061714,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:242,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:12136301,“symbol”:“FMessageRouter::Run()”,“symbolLocation”:221,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112210,“name”:“FUdpMessageProcessor”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061714,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:242,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:20765277,“symbol”:“FUdpMessageProcessor::Run()”,“symbolLocation”:61,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112211,“name”:“FUdpMessageBeacon”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061714,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:242,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:20751618,“symbol”:“FUdpMessageBeacon::Run()”,“symbolLocation”:194,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112212,“name”:“FUdpMessageProcessor.Sender”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:3061714,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:242,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:20841620,“symbol”:“FUdpSocketSender::Run()”,“symbolLocation”:132,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112213,“name”:“UdpMessageMulticastReceiver”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:41690,“symbol”:“__select”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:20419255,“symbol”:“FSocketBSD::HasState(ESocketBSDParam, FTimespan)”,“symbolLocation”:263,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:20415549,“symbol”:“FSocketBSD::Wait(ESocketWaitConditions::Type, FTimespan)”,“symbolLocation”:45,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:20851814,“symbol”:“FUdpSocketReceiver::Update(FTimespan const&)”,“symbolLocation”:38,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:20851515,“symbol”:“FUdpSocketReceiver::Run()”,“symbolLocation”:43,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112214,“name”:“UdpMessageUnicastReceiver”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:41690,“symbol”:“__select”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:20419255,“symbol”:“FSocketBSD::HasState(ESocketBSDParam, FTimespan)”,“symbolLocation”:263,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:20415549,“symbol”:“FSocketBSD::Wait(ESocketWaitConditions::Type, FTimespan)”,“symbolLocation”:45,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:20851814,“symbol”:“FUdpSocketReceiver::Update(FTimespan const&)”,“symbolLocation”:38,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:20851515,“symbol”:“FUdpSocketReceiver::Run()”,“symbolLocation”:43,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3469512,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:120,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:3163652,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:9},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112218,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112219,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112235,“name”:“Thread Pool Worker”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:5462,“symbol”:“semaphore_timedwait_trap”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:1602028,“symbol”:“worker_thread”,“symbolLocation”:716,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2468163,“symbol”:“start_wrapper_internal”,“symbolLocation”:403,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:2467726,“symbol”:“start_wrapper”,“symbolLocation”:62,“imageIndex”:4},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112286,“frames”:[{“imageOffset”:141436,“imageIndex”:5}]},{“id”:112287,“frames”:[{“imageOffset”:141436,“imageIndex”:5}]},{“id”:112304,“name”:“Foreground Worker #0”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5755679,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::TrySleeping(LowLevelTasks::FSleepEvent*, bool, bool, bool)”,“symbolLocation”:95,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5751959,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::WorkerMain(LowLevelTasks::FSleepEvent*, LowLevelTasks::TLocalQueueRegistry<1024u>::TLocalQueue*, unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:1543,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112305,“name”:“Foreground Worker #1”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5755679,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::TrySleeping(LowLevelTasks::FSleepEvent*, bool, bool, bool)”,“symbolLocation”:95,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5751959,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::WorkerMain(LowLevelTasks::FSleepEvent*, LowLevelTasks::TLocalQueueRegistry<1024u>::TLocalQueue*, unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:1543,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112306,“name”:“Background Worker #2”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5755679,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::TrySleeping(LowLevelTasks::FSleepEvent*, bool, bool, bool)”,“symbolLocation”:95,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5751959,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::WorkerMain(LowLevelTasks::FSleepEvent*, LowLevelTasks::TLocalQueueRegistry<1024u>::TLocalQueue*, unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:1543,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112307,“name”:“Background Worker #3”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5755679,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::TrySleeping(LowLevelTasks::FSleepEvent*, bool, bool, bool)”,“symbolLocation”:95,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5751959,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::WorkerMain(LowLevelTasks::FSleepEvent*, LowLevelTasks::TLocalQueueRegistry<1024u>::TLocalQueue*, unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:1543,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112308,“name”:“Background Worker #4”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5755679,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::TrySleeping(LowLevelTasks::FSleepEvent*, bool, bool, bool)”,“symbolLocation”:95,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5751959,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::WorkerMain(LowLevelTasks::FSleepEvent*, LowLevelTasks::TLocalQueueRegistry<1024u>::TLocalQueue*, unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:1543,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112309,“name”:“Background Worker #5”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5755679,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::TrySleeping(LowLevelTasks::FSleepEvent*, bool, bool, bool)”,“symbolLocation”:95,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5751959,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::WorkerMain(LowLevelTasks::FSleepEvent*, LowLevelTasks::TLocalQueueRegistry<1024u>::TLocalQueue*, unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:1543,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112310,“name”:“Background Worker #6”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5755679,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::TrySleeping(LowLevelTasks::FSleepEvent*, bool, bool, bool)”,“symbolLocation”:95,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:5751959,“symbol”:“LowLevelTasks::FScheduler::WorkerMain(LowLevelTasks::FSleepEvent*, LowLevelTasks::TLocalQueueRegistry<1024u>::TLocalQueue*, unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:1543,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112311,“name”:“BackgroundThreadPool #0”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7171368,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:56,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112312,“name”:“BackgroundThreadPool #1”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7171368,“symbol”:“FQueuedThread::Run()”,“symbolLocation”:56,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112316,“name”:“Reserve Worker #0”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6049496,“symbol”:“UE::Core::Private::Function::TFunctionRefCaller<LowLevelTasks::FReserveScheduler::CreateWorker(FThread::EForkable, EThreadPriority)::$_5, void ()>::Call(void*)”,“symbolLocation”:200,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112317,“name”:“Reserve Worker #1”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6049496,“symbol”:“UE::Core::Private::Function::TFunctionRefCaller<LowLevelTasks::FReserveScheduler::CreateWorker(FThread::EForkable, EThreadPriority)::$_5, void ()>::Call(void*)”,“symbolLocation”:200,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112318,“name”:“Reserve Worker #2”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6049496,“symbol”:“UE::Core::Private::Function::TFunctionRefCaller<LowLevelTasks::FReserveScheduler::CreateWorker(FThread::EForkable, EThreadPriority)::$_5, void ()>::Call(void*)”,“symbolLocation”:200,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112319,“name”:“Reserve Worker #3”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6049496,“symbol”:“UE::Core::Private::Function::TFunctionRefCaller<LowLevelTasks::FReserveScheduler::CreateWorker(FThread::EForkable, EThreadPriority)::$_5, void ()>::Call(void*)”,“symbolLocation”:200,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112320,“name”:“Reserve Worker #4”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6049496,“symbol”:“UE::Core::Private::Function::TFunctionRefCaller<LowLevelTasks::FReserveScheduler::CreateWorker(FThread::EForkable, EThreadPriority)::$_5, void ()>::Call(void*)”,“symbolLocation”:200,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112321,“name”:“Reserve Worker #5”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6049496,“symbol”:“UE::Core::Private::Function::TFunctionRefCaller<LowLevelTasks::FReserveScheduler::CreateWorker(FThread::EForkable, EThreadPriority)::$_5, void ()>::Call(void*)”,“symbolLocation”:200,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112322,“name”:“Reserve Worker #6”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16666,“symbol”:“__psynch_cvwait”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:26593,“symbol”:“_pthread_cond_wait”,“symbolLocation”:1243,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:6711532,“symbol”:“FPThreadEvent::Wait(unsigned int, bool)”,“symbolLocation”:556,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6049496,“symbol”:“UE::Core::Private::Function::TFunctionRefCaller<LowLevelTasks::FReserveScheduler::CreateWorker(FThread::EForkable, EThreadPriority)::$_5, void ()>::Call(void*)”,“symbolLocation”:200,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7385716,“symbol”:“FThreadImpl::Run()”,“symbolLocation”:84,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},
Pt.5 (ultima):
{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]},{“id”:112323,“name”:“FAsyncWriter_UnrealDatasmithExporter”,“frames”:[{“imageOffset”:140705830037928,“imageIndex”:2},{“imageOffset”:16362,“symbol”:“__semwait_signal”,“symbolLocation”:10,“imageIndex”:1},{“imageOffset”:68250,“symbol”:“nanosleep”,“symbolLocation”:196,“imageIndex”:10},{“imageOffset”:68048,“symbol”:“usleep”,“symbolLocation”:53,“imageIndex”:10},{“imageOffset”:9283252,“symbol”:“FAsyncWriter::Run()”,“symbolLocation”:292,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:7148093,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::Run()”,“symbolLocation”:189,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:6813024,“symbol”:“FRunnableThreadPThread::_ThreadProc(void*)”,“symbolLocation”:96,“imageIndex”:3},{“imageOffset”:25177,“symbol”:“_pthread_start”,“symbolLocation”:125,“imageIndex”:6},{“imageOffset”:7291,“symbol”:“thread_start”,“symbolLocation”:15,“imageIndex”:6}]}],
“usedImages” : [
“source” : “P”,
“arch” : “arm64”,
“base” : 4467814400,
“size” : 327680,
“uuid” : “ea1d5872-c318-3a99-82cf-fd43487f36ff”,
“path” : “/Library/Apple//libRosettaRuntime",
“name” : “libRosettaRuntime”
“source” : “P”,
“arch” : “x86_64”,
“base” : 140703427072000,
“size” : 237560,
“uuid” : “87ff381c-4d30-3087-bab7-a5a53d232c00”,
“path” : “/usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib”,
“name” : “libsystem_kernel.dylib”
“size” : 0,
“source” : “A”,
“base” : 0,
“uuid” : “00000000-0000-0000-0000-000000000000”
“source” : “P”,
“arch” : “x86_64”,
“base” : 7186821120,
“size” : 38944768,
“uuid” : “479be91e-16f2-3f29-9b37-9549e126df99”,
“path” : "/Users/USER/Library/Application Support/McNeel/
/DatasmithFacadeCSharp.dylib”,
“name” : “DatasmithFacadeCSharp.dylib”
“source” : “P”,
“arch” : “x86_64”,
“base” : 6573940736,
“size” : 4161536,
“uuid” : “fdea00a8-fc3a-39cd-91dd-9dd2bfa6157d”,
“path” : “/Applications/Rhino 7.app/Contents/Frameworks/RhCore.framework/Versions/A/Frameworks/Mono64Rhino.framework/Versions/6.12.0/Frameworks/libmonosgen-2.0.1.dylib”,
“name” : “libmonosgen-2.0.1.dylib”
“source” : “P”,
“arch” : “arm64”,
“base” : 140703125737472,
“size” : 196608,
“uuid” : “f066db2c-ed38-3f37-8d21-81d15fa908fe”,
“path” : “/usr/libexec/rosetta/runtime”,
“name” : “runtime”
“source” : “P”,
“arch” : “x86_64”,
“base” : 140703427309568,
“size” : 49144,
“uuid” : “3bd433d4-15bd-3add-a612-95e4d3b20719”,
“path” : “/usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib”,
“name” : “libsystem_pthread.dylib”
“source” : “P”,
“arch” : “x86_64”,
“base” : 140703427710976,
“CFBundleShortVersionString” : “6.9”,
“CFBundleIdentifier” : “com.apple.CoreFoundation”,
“size” : 4816896,
“uuid” : “be859dcd-e5ee-3aab-97e4-13231468695f”,
“path” : “/System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation”,
“name” : “CoreFoundation”,
“CFBundleVersion” : “1953.300”
“source” : “P”,
“arch” : “x86_64”,
“base” : 140703478870016,
“CFBundleIdentifier” : “com.apple.AppKit”,
“size” : 16814067,
“uuid” : “540cedfd-5a35-3f35-8953-dcb7c4834eb5”,
“path” : “/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit”,
“name” : “AppKit”,
“CFBundleVersion” : “2299.40.118”
“source” : “P”,
“arch” : “x86_64”,
“base” : 6911193088,
“size” : 26112000,
“uuid” : “cea4a8ba-9f4e-3cce-8a6b-1116256c458b”,
“path” : “/Users/USER/Library/Application Support/McNeel/*/DatasmithFacadeCSharp.dylib”,
“source” : “P”,
“arch” : “x86_64”,
“base” : 140703426056192,
“size” : 561152,
“uuid” : “1aec5d1a-6e43-30f9-a9f2-11eb85d3e70c”,
“path” : “/usr/lib/system/libsystem_c.dylib”,
“name” : “libsystem_c.dylib”
“sharedCache” : {
“base” : 140703423348736,
“size” : 21474836480,
“uuid” : “4ca2b729-8206-3c63-badd-faa0225ab773”
“vmSummary” : “ReadOnly portion of Libraries: Total=1.2G resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=1.2G(100%)\nWritable regions: Total=2.0G written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=2.0G(100%)\n\n VIRTUAL REGION \nREGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced) \n=========== ======= ======= \nAccelerate framework 128K 1 \nActivity Tracing 256K 1 \nColorSync 216K 24 \nCoreGraphics 12K 2 \nFoundation 16K 1 \nKernel Alloc Once 8K 1 \nMALLOC 394.8M 67 \nMALLOC guard page 192K 8 \nMALLOC_MEDIUM (reserved) 792.0M 7 reserved VM address space (unallocated)\nMALLOC_NANO (reserved) 384.0M 1 reserved VM address space (unallocated)\nRosetta Arena 4096K 2 \nRosetta Generic 1196K 296 \nRosetta JIT 128.0M 1 \nRosetta Return Stack 100K 10 \nRosetta Thread Context 100K 10 \nSTACK GUARD 28K 7 \nStack 220.6M 86 \nStack Guard 56.8M 79 \nVM_ALLOCATE 3652K 20 \nVM_ALLOCATE (reserved) 8K 2 reserved VM address space (unallocated)\n__CTF 756 1 \n__DATA 50.4M 871 \n__DATA_CONST 57.6M 577 \n__DATA_DIRTY 2644K 336 \n__FONT_DATA 2352 1 \n__GLSLBUILTINS 5174K 1 \n__LINKEDIT 275.9M 47 \n__OBJC_RO 65.4M 1 \n__OBJC_RW 1987K 2 \n__TEXT 915.2M 878 \ndyld private memory 256K 1 \nmapped file 5.9G 1666 \nshared memory 812K 15 \nunshared pmap 12.2M 8 \n=========== ======= ======= \nTOTAL 9.2G 5031 \nTOTAL, minus reserved VM space 8.1G 5031 \n”,
“legacyInfo” : {
“threadTriggered” : {
“name” : “SGen worker”
“trialInfo” : {
“rollouts” : [
“rolloutId” : “610d52e1fc54bc3389840408”,
“factorPackIds” : {
“SIRI_UNDERSTANDING_ASR_ASSISTANT” : “646ffe9d98c98f41c45c7612”,
“SIRI_UNDERSTANDING_MORPHUN” : “62ec7220c682040ba94e6a20”
“deploymentId” : 240000719
“rolloutId” : “61fd92db295c182621ececc3”,
“factorPackIds” : {
  "deploymentId" : 240000387
“experiments” : [
“treatmentId” : “3a3cf641-8471-4e4e-9ad4-81d0ede970fd”,
“experimentId” : “64a84dae90d82611a0bd7d3d”,
“deploymentId” : 400000010
“treatmentId” : “6dd670af-0633-45e4-ae5f-122ae4df02be”,
“experimentId” : “64406ba83deb637ac8a04419”,
“deploymentId” : 900000017
Timestamp Thread Type Activity PID TTL
Tanta roba… comunque, da un’analisi veloce, credo che sia quel plugin DataSmith che rompe le scatole…
Non riesci a ricordare se i problemi sono nati dopo l’installazione di questo plugin?
Se fossi su windows cercherei un punto di ripristino precedente all’installazione di datasmith così da verificare se ha generato lui l’errore (il problema è che i punti di ripristino disinstallano tutto quello che è stato installato successivamente… quindi non so quanti programmi dovrai reinstallare).
Comunque la certezza del problema la può diagnosticare solo mcneel dato che hanno gli strumenti per analizzare i messaggi di errore.
