Curva piping
ciao,
sono certo di aver visto anni fa uno script/comando che permetteva di ricavare a ritroso la curva di un piping dalla polisuperfice, intendo la curva che passa per il centro dei pipe, NON quella del binario che l’ha generato.
non riesco a trovarlo più….
ciao… non voglio ostinarmi, ma credo facesse (o faccia) parte di un plug-in.
Anch’io sono certo di averlo utilizzato almeno un paio di volte.
Non so dare ulteriori informazioni :man_shrugging:
prova a vedere qui
esatto! proprio lui grazie
Ciao Marco, non so se sono la stessa cosa … io uso questo script:
import Rhino
import scriptcontext as sc
def ExtractCenterline():
    go = Rhino.Input.Custom.GetObject()
    go.EnablePreSelect(True, False)
    go.GeometryFilter = Rhino.DocObjects.ObjectType.Surface
    go.SetCommandPrompt("Select objects for centerline extraction.")
    go.GetMultiple(1,0)
    if go.CommandResult()!= Rhino.Commands.Result.Success:
        return
    objRefs = [go.Objects()[n] for n in range (go.ObjectCount)]
    if not objRefs: return
    curves = []
    for objRef in objRefs:
        pass
        Face = objRef.Face()
        idx = Face.FaceIndex
        Id = objRef.ObjectId
        test = sc.doc.Objects.Find(Id)
        v = test.Geometry.Faces[idx].DuplicateFace(False)
        #v.Faces.ShrinkFaces()
        #sc.doc.Objects.AddBrep(v)
        srf = v.Faces[0].ToNurbsSurface()
        faceDomU = srf.Domain(0)
        faceDomV = srf.Domain(1)
        limitPt1 = srf.PointAt(faceDomU.Min,faceDomV.Min)
        limitPt2 = srf.PointAt(faceDomU.Max,faceDomV.Max)
        pass
        #    sc.doc.Objects.AddPoint(limitPt1)
        #    sc.doc.Objects.AddPoint(limitPt2)
        parU = srf.Domain(0).Mid
        parV = srf.Domain(1).Mid
        UIso = srf.IsoCurve( 0, parV )
        VIso = srf.IsoCurve( 1, parU )
        pt = Rhino.Geometry.Surface.PointAt( srf, parU, parV )
        vecNorm = Rhino.Geometry.Surface.NormalAt( srf, parU, parV )
        #rs.AddLine(pt, pt + vecNorm)
        UCrv = VIso.CurvatureAt(parU)
        VCrv = UIso.CurvatureAt(parV)
        if UCrv.Length > VCrv.Length:
            section = VIso
            source = UIso
            UDir = True
        else:
            section = UIso
            source = VIso
            UDir = False
        #sc.doc.Objects.AddCurve(section)
        #sc.doc.Objects.AddCurve(source)
        tol = sc.doc.ModelAbsoluteTolerance
        type_rc, x = Rhino.Geometry.NurbsSurface.TryGetCone(srf,tol)
        if type_rc:
            print "The object appears to be a cone."
            line = Rhino.Geometry.Line(x.BasePoint, x.ApexPoint)
            curve = sc.doc.Objects.AddLine(line)
            if curve:
                sc.doc.Objects.UnselectAll()
                sc.doc.Objects.Select(curve)
            sc.doc.Views.Redraw()
            return
        else:
            type_rc, x = Rhino.Geometry.NurbsSurface.TryGetCylinder(srf,tol)
            if type_rc:
                print "The object appears to be a cylinder."
                brep = Face.DuplicateFace(False)
                brep.Faces.ShrinkFaces()
                tempSrf = brep.Faces[0].UnderlyingSurface()
                domU = tempSrf.Domain(0)
                domV = tempSrf.Domain(1)
                plane = Rhino.Geometry.Plane.WorldXY
                line = Rhino.Geometry.Line(x.Center, x.Center + (x.Axis))
                #line = Rhino.Geometry.Line(x.Center, x.Center + (x.Axis*x.TotalHeight))
                bb = tempSrf.GetBoundingBox(plane)
                line.ExtendThroughBox(bb)
                p1 = line.ClosestPoint(limitPt1, tol)
                p2 = line.ClosestPoint(limitPt2, tol)
                curve = sc.doc.Objects.AddLine(Rhino.Geometry.Line(p1,p2))
                if curve:
                return
            else:
                type_rc, x = Rhino.Geometry.NurbsSurface.TryGetTorus(srf,tol)
                if type_rc:
                    print "The object appears to be a torus."
                    circle = Rhino.Geometry.Circle(x.Plane, x.MajorRadius)
                    plane = circle.Plane
                    p1 = plane.ClosestPoint(tempSrf.PointAt(domU[0],domV[0]))
                    p2 = plane.ClosestPoint(tempSrf.PointAt(domU[1],domV[1]))
                    p3 = circle.Center
                    vec1 = p3-p1
                    vec2 = p3-p2
                    arc = None
                    ang = Rhino.Geometry.Vector3d.VectorAngle(vec1, vec2)
                    if ang > .001:
                        arc = Rhino.Geometry.Arc(circle, ang)
                    if arc:
                        curve = sc.doc.Objects.AddArc(arc)
                    else:
                        curve = sc.doc.Objects.AddCircle(circle)
                    if curve:
                    return
                else:
                    type_rc, x = Rhino.Geometry.NurbsSurface.TryGetSphere(srf,tol)
                    if type_rc:
                        print "The object appears to be a sphere."
                        Center_pt = sc.doc.Objects.AddPoint(x.Center)
                        if Center_pt:
                            sc.doc.Objects.Select(Center_pt)
                        return
        rc, circle = Rhino.Geometry.Curve.TryGetArc( section, .001 )
        if rc:
            nCirc = circle.ToNurbsCurve()
            vecTest = Rhino.Geometry.Vector3d( circle.Center - pt )
            p2 = nCirc.PointAt( nCirc.Domain.Min)
            parIso = srf.ClosestPoint(p2)
            if UDir:
                iso2 = srf.IsoCurve( 0, parIso[2] )
            else:
                iso2 = srf.IsoCurve( 1, parIso[1] )
            lType = Rhino.Geometry.LoftType.Straight
            uPt = Rhino.Geometry.Point3d.Unset
            loft = Rhino.Geometry.Brep.CreateFromLoft([source,iso2], uPt, uPt, lType, False)
            lSrf = loft[0].Faces[0].UnderlyingSurface()
            Curve =  lSrf.IsoCurve( 1, lSrf.Domain(0).Mid )
            if Curve:
                curves.append(sc.doc.Objects.AddCurve(Curve))
    rs.UnselectAllObjects()
    rs.SelectObjects(curves)
#if( __name__ == "__main__" )
ExtractCenterline()
ciao Gambler, si esatto! è priprio lo script che avevo usato e che ho anche ritrovato ieri sera
l’avevo anche inserito in un tasto editato che poi non usando se non raramente non trovavo più….
