curveDiscontinuity bug in Rhino 8
Buongiorno a tutti ,mi presento, sono Alessandro e sono un nuovo utente di questo forum.
Ho un problema su uno script che girava correttamente su Rhino5 e che devo portare nella versione 8.
Devo spezzare una curva chiusa negli spigoli usando il metodo curveDiscontinuity , purtroppo in Rhino 8 non vengono rilevati tutti i punti di discontinuità come si può vedere lanciando questo script sulle curve di esempio che allego.
curve = rs.GetObject(“Select a curve”, rs.filter.curve)
if rs.IsCurve(curve):
points = rs.CurveDiscontinuity(curve, 4)
if points: rs.AddPoints( points )
Grazie per il vs. aiuto
curve_discontinuity.3dm (838,7 KB)
_SystemInfo.txt (2,7 KB)
Ciao e benvenuto.
Se può esserti di aiuto, ho notato che non trova i punti G0 in prossimità del seam delle curve.
Qui (a destra) l’ho spostato e mi sembra sia tutto ok.
Attendiamo comunque gli esperti di Python che sapranno dirci di più.
Edit:
Soluzione un po’ brutale ed empirica, se aggiunge queste due righe ti marca i seam:
seam_point = rs.CurveStartPoint(curve)
rs.AddPoint(seam_point)
grazie per il suggerimento ma il seam potrebbe anche non essere sempre posizionato su una discontinuità della curva e ,in questo caso, verrebbe spezzata in maniera non corretta.
Per superare il problema proverò a spostare il seam in un punto in cui la curva è continua prima di utilizzare curveDiscontinuity.
Un ultima domanda, per segnalare il bug, in modo che alla McNeel possano lavorarci sopra come devo fare ?
Grazie ancora.
Direi che va bene anche qui.
Sentiamo cosa dice @giuseppe
Lo hai già fatto. Grazie. Facciamo una verifica.
Ho risolto il problema e segnalo la soluzione:
nella funzione Rhino.CurveDiscontinuity (strObject, intType, dblAngleTolerance])
Il valore intType identifica il tipo di discontinuità che si vuole cercare: nella documentazione ufficiale della funzione si legge che può assumere valori compresi tra 1 e 5 .
Questa funzione di rhinoscript si appoggia sulla funzione GetNextDiscontinuity in Rhinocommon che riceve lo stesso parametro :
nella documentazione di quest’ultima si legge che per valori compresi tra 1 e 5 il test non viene eseguito sui punti iniziali e finali della curva che vengono presupposti sempre continui, mentre utilizzando valori compresi tra 6 e 10 il test viene eseguito anche sul punto finale della curva .
Cambiando il valore del parametro (anche se fuori dai valori previsti) lo script funziona correttamente anche con curve chiuse con discontinuità sul seam:
points = rs.CurveDiscontinuity(curve, 9)
Suggerirei di aggiornare la documentazione della funzione CurveDiscontinuity estendendo il range dei valori del parametro utilizzabili.
