Per utilizzare la versione demo su un pc è necessario creare un’account?
ok, grazie.
volendo utilizzare la demo come visualizzatore in una sala riunioni, immagino sia impossibile far scomparire tutti gli avvisi " acquista una licenza… ecc ecc" in modo da evitare diversi click ad ogni apertura di un file e le quasi immancabili battute dei clienti… “ma non avete la licenza…”
Credo che gli avvisi tu possa evitarli solo tenendo aperta la sessione e aprendo i files dalla stessa.
hai ragione, il problema è insegnare questo passaggio a chi ci lavora e non conosce Rhino.
Mi è venuto in mente che c’erano delle opzioni per l’apertura di Rhino seguendo certe opzioni (tipo gli schemes).
Tra queste ci sarebbe quella di non abilitare lo splash screen.
Non so se questo aiuti ad eliminare i messaggi di licenza scaduta, ma magari può servire…
/nosplash
Hides the splash screen when Rhino starts. View the splash screen with the About command
To hide splash screen when Rhino starts
- Make a Windows desktop shortcut to Rhino like this:
“C:\Program Files\Rhino 6\System\Rhino.exe” /nosplash
La pagina dove sono spiegate le varie opzioni di avvio la trovi qui:
https://docs.mcneel.com/rhino/6/help/en-us/index.htm#information/startingrhino.htm?Highlight=splash
EDIT:
Comunque, se hai più di una licenza di Rhino in ditta inserite nello stesso team e, quando devi fare una riunione, una delle licenze non è utilizzata (proprio perchè il personale è impegnato nella riunione), l’installazione della sala riunioni potrà usufruire della stessa (con anche la possibilità di effettuare qualche modifica al file immediatamente nel caso si renda necessario).
grazie @lucio_zadra , purtroppo i due messaggi della demo scaduta compaiono comunque.
in azienda abbiamo diverse licenze, ma son tutte impegnate.
