Detach & ri-Trim superfici difettose
Buongiorno a tutti, mi capita spesso di importare superfici difettose da altri cad , che diventano “trasparenti” o generano problemi durante il rendering. L’unico modo che ho trovato per risolvere è quello di “untrimmare” tenendo le curve di ritaglio , estendere i bordi (non serve sempre, ma aiuta) e “trimmare” nuovamente.
Qualche anima buona riuscirebbe ad automatizzare la procedura con uno script?
Se poi si potesse fare su più superfici in contemporanea sarebbe il TOP…
Grazie a tutti
Un’alternativa che vale la pena provare è selezionare le srf difettose (tutte insieme) e usare il comando RebuildEdges usando la tolleranza che viene di default.
Funziona molto bene per alcuni problemi. Tipicamente quando si forza l’unione di bordi o ci sono trim microscopici.
Ciao Giuseppe, conosco il comando, ma purtroppo non sempre funziona…
ciao Thomas,
ti allego uno script che , nel mio computer , funziona sia su Rh5 e su Rh6 ,non ho provato sul Rh 7.
retrim.txt (2,6 KB)
fa parte di una raccolta di script che ho trovato tempo fa su internet , ma ora non sembra più disponibile .
da inserire in un pulsante
ciao Andrea
Grazie 1000 Andrea… sembra funzionare alla grande…
