Unire (fondere) superfici trimmate
Ciao a tutti,
Ho due superfici di cui una trimmata: come posso unirle perché diventino un unica superficie senza nodi intermedi?
Ciao Luca
Puoi provare a estrarre le curve di bordo (per poter ritrimmare alla fine)
Untrim e ottieni le superfici non trimmate, pero’ devono comunque conservare il bordo comune dove si toccano.
MergSrf per ottenere un’unica superficie, Occhio alle opzioni.
E infine trimmi con le curve di bordo originali.
L’alternativa e’ costruire da zero una superficie unica.
Perfetto Emilio, se non ho capito male quindi da questa condizione non esiste un comando diretto. Torno alle superfici, merge e poi taglio con il bordo.
Si’, non credo ci sia un modo diretto … a meno che mi sia perso qualche novita’ (capita abbastanza spesso in effetti :confused: )
Grazie sempre Emilio.
Figurati ! :slight_smile:
Spero solo di non dire cavolate …
Tutto giusto Emi. Non puoi fare diverse operazioni sui bordi trimmati, Se la topologia è rettangolare e le condizioni lo permettono si cerca di splittare conisoparm + shrink per ovviare a questo problema.
Vi prego una traduzione per i mortali :grin:
Right Click su Split permette di splittare con isoparametriche. Il vantaggio è che contraendo il bordo con ShrinkTrimmedSrfToEdge ti trovi nuovamente una srf non trimmata. Utile a volte.
Bella dritta grazie.
