Buongiorno a tutti.
Sono abbastanza nuovo di Rhino e forse la soluzione è molto più semplice di quanto immagino ma non trovo un comando che mi permetta di eliminare le linee di giunzione di una superfice curva precedentemete tagliata e poi rigiuntata.
Con il cubo, o generalmente superfici piane, il comando Fondi tutte le facce (_MergeAllCoplanarFaces) funziona perfettamente mentre con la superfice curva no.
Esiste un altro comando per rimuovere la giunzione senza dover rifare la curva?
Grazie a tutti.
Una superficie tagliata contiene ancora la sua struttura originale prima del taglio.
Puoi usare il comando “Untrim” per ripristinarla.
Se venisse usato il comando “Shrink” , perderesti la possibilità di farlo.
Nel tuo caso, elimina uno dei due pezzi e procedi con untrim. Si vede dalle isocurve che non hai lanciato Shrink.
In generale, se hai delle geometrie che pensi possano tornarti utili in futuro, fanne una copia prima di tagliarle. Non sempre si riesce a tornare indietro, meglio avere un backup.
Poi, attento che “Fondi tutte facce” non ripristinal a superficie originale, ma ne crea una nuova che nel caso di un cubo tagliato è sostanzialmente identica alla orignale… ma non è generalizzabile ad ogni altro caso.
