una superficie del mio modello presenta delle irregolarità, che nella figura ho evidenziato (in giallo).
Vorrei ottenere una superficie uniforme, come potrei fare ?
Avevo pensato di cancellare la zona evidenziata ed estendere la superficie colmando questo vuoto, ma non saprei che comando usare … è possibile ?
A occhio direi che una delle 3 superfici che compongono quella polisuperficie ha dei problemi di trim (di origine ignota).
Visto che le 3 superfici sembrano (salvo errori) avere la loro bella forma rettangolare, si potrebbe provare a
’strimmarle’, cioe’ trasformararle da trimmate in non trimmate (ammesso che siano tutte e 3 trimmate)
Comunque l’idea sarebbe di usare sulla polisuperficie selezionata questa sequenza di comandi:
_ShrinkTrimmedSrf
_Explode
_Untrim
Se, dopo queste operazioni, qualche superficie risulta piu’ grande di prima, puoi provare a ri-trimmarla o eventualmente a ricostruirla, o ancora, nel caso che le superfici a fianco abbiano identica forma e dimensione, a farne una copia per sostituire quelle ‘problematiche’.
