ma cambia o potrebbe cambiare in alcune circostanze particolari la buona riuscita o meno di un comando o di una qualche modifica sulla stessa curva o superficie create da essa se le direzioni sono diverse?
nel senso se la direzione delle curve invece dall’alto verso in basso vanno dal basso verso alto
oppure che invece di andare in senso orario la direzione da in senso antiorario?
per i comandi sulle curve singole non cambia nulla? ma se si creano poi superficie dalle varie curve?
poi ci sono le superficie a doppia curvatura e qui il discorso di sopra può influenzare il risultato?
A quanto ne so puo’ variare l’orientamento della superficie, cioe’ da che lato guardano le normali
(Quello che vedi con Dir).
E credo anche da che parte piega la superficie con Extrude Tapered.
di casi specifici per adesso non ne ho, ma comunque nel passato ho dovuto cambiare direzione alle curve
nella prima foto ho riportato linee in 2d possono essere quadrati o trapezi
nel primo caso della foto 1 è stata creata con una polilinea e poi esplosa
nel secondo caso sempre della foto 1 invece le ho create io con una linea singola
per quello che ne so, le linee dovrebbero andare nella stessa direzione prima di creare una superficie
e per come la interpreto io questa regola sarebbe come il secondo esempio della prima foto, se è così;
significa che dopo aver usato una polilinea si dovrebbe obbligatoriamente reimpostare tutte le direzioni?
poi nella seconda foto la questione si contorce ulteriormente, perchè se è assodato che le curve debbono andare nella stessa direzione (es. le due rette non posso andare una sopra e l’altra sotto), la stessa cosa credo che valga per le curve chiuse, o vanno entrambe in senso orario o entrambe in senso antiorario, ma continuando col ragionamento in questi ultimi due casi cambia se le rette vanno verso il basso o in alto?
La “buona riuscita” non cambia.
La “utile riuscita” si.
Non mi ricordo per tutti i comandi di superfici… e temo di non avere voglia di cercarlo per tutti… perdonami, in generale Rhino nella generazione delle superfici usa la regola della mano destra per la terna XYZ.
Guarda l’immagine. Ho estruso due rette fatte cliccando prima “a” poi “b” guarda come la direzione “V” sia opposta fra le due e congruente con la direzione di costruzione e come di conseguenza (regola mano destra) le normali siano opposte. Potrai notare questa cosa se costruisci una srf piana per tre punti. A seconda che il punto sia scelto a destra o a sinistra della retta che individua i primi due punti avrai una srf con normali opposte.
grazie Giuseppe dell’esempio, se non erro di quest’argomento fu già accennato tempo fa sulla verso srf
riguardo agli esempi con le foto che ho postate nel secondo esempio di entrambe le foto
io cerco sempre di dirigerle in quelle direzioni “verso il basso e in senso orario”
vorrei sapere se faccio bene, o e solo un mio cruccio che non cambia nulla
oppure in alcuni casi queste direzioni che zelantemente cerco di impostare
ottengo un qualcosa come divevi prima meno utile, se facessi diversamente?
al momento come detto prima non ho un caso specifico, ma varie volte sul forum si è consigliato di dare la stessa direzione delle curve agli utenti prima di creare le superficie sia con lo sweep che con il network
tempo fa ricordo che mi sono capitate due situazioni anomale:
la prima e che il comando non funzionasse se non erro era il network poi aggiustanzo la direzione e andata
la seconda non ricordo se con il network oppure con lo sweep, se le direzioni con gli garbavano al 100% il comando andava a termine lo stesso e la superficie si creava anche, ma il risultato della struttura era diverso cambiavano il numero degli UV se ricordo bene . . . .
edit:
non vorrei dire una cavolata, ma continuando l’ultima parte che ho scritto sopra:
può darsi che oltre al verso della direzione della superficie creata mi si possono invertire anche gli UV?
Con lo Sweep, non vorrei dire stupidaggini, dipende dall’ordine con cui clicchi sulle curve di binario (penso parliamo di Sweep2), e non dalla loro direzione.
Con NetworkSrf idem, non riesco a capire come possa influire la direzione delle singole curve.
Più che la direzione delle curve credo sia dovuto ai due gruppi di curve che si selezionano, ognuno deve intersecarsi con quelle nella direzione “opposta” senza intersecarsi tra loro … che kasino!!
grazie a tutti per le risposte, al momento non ho a portata un esempio da postare
ma se si presenterà di nuavo una situazione simile la posterò subito. grazie ancora
ps ma quindi Fabio come tu dici, quindi ritieni inutile che vada ad aggiustare le direzioni delle curve?
