Salve, vorrei capire come potere editare polilinea con cancellazione e spostamento di alcuni vertici in modo che i segmenti che congiungono il nodo selezionato con gli altri nodi adiacenti siano considerati come linee e non come curve.
Se tento di spostare vertice si forma la solita curva di Bezier…
Mauro ciao,
quella non è una polilinea. Una polilinea è una curva di grado 1 con una serie di segmenti connessi.
Nel tuo caso è una curva chiusa di grado 2, quindi non una polilinea.
Gli archi sono curve di grado 2 e se unisci segmenti che sono di grado 1 ad archi succede che la curva composita finale assume il grado più alto. In questo caso: grado 2. Quindi se provi ad editare quello che “era” una retta, ora è una curva di grado 2 e ti si incurva.
E’ tutto normale e giusto ed è la stessa cosa per qualsiasi modellatore NURBS.
Puoi editare selezionando le linee usando i tasti CTRL+Maiuscolo e click. Così le puoi muovere ma non modificare come con i punti di controllo.
Diversamente esplodi e poi muovi i punti di controllo.
Quando dici che vuoi editare, esattamente, cosa vuoi fare?
Non so se serve a qualcosa …
Credo di aver capito che il problema sia spostare gli estremi di linee ed archi.
Per le linee, una volta esploso e visualizzati i CV, basta selezionare e trascinare.
Per gli archi ho provato a fare una cosa per spostare un estremo senza perdere l’altro estremo e relativa tangente …
Poi magari si puo’ gia’ fare e io non me lo ricordo ( di solito e’ cosi’ )
… Comunque, qui c’e’ lo script …
