Sweep a 2 con superficie che si spacca
Ciao a tutti,
ogni tanto mi capita questa situazione ma di solito è perché ho una curva da qualche parte che fa schifo.
In questo caso, non riesco a risolvere.
Se faccio sweep a 1 funziona ma mi serve che al binario sotto segua la curva sopra.
Come posso risalire a questo errore?
in realtà la curva che mi serve è questa:
la curva ha 5 punti
per far vanire il lavoro decentemente, devo costruire tutto separato.
Manda le curve o difficile venirne a capo.
Son curioso di vedere le Crv. Non mi sembra una mission impossible…
Credo tu debba stare attento a selezionare le due curve in prossimità degli estremi corrispondenti.
In realtà con le SubD avresti già finito e avresti una superficie molto pulita. I guru che dicono?
Comunque io eviterei lo spigolo, che in realtà non esiste, mi fermerei un po’ prima e partirei un po’ dopo di questo. Inoltre visto la simmetria rispetto al piano su cui giace l’anello, costruirei prima le superfici esterne di appoggio, poi la superficie che desidero.
eccola:vettori-2.3dm (4,8 MB)
Caricate le curve in risposta a Giuseppe.
cerco di fare sempre il minimo e in modo pulito, però in occasioni come queste sono costretto a fare 2 pezzi, uno di appoggio e uno esterno.
Però volevo capire dove sta l’errore.
Il problema principale è che vedo un sacco di curve di grado due (archi) usati dove sarebbe meglio lasciarle perdere. Queste curve si portano dietro un numero di kink (punti di piegatura) che spezzano in polisuperfici. In un forma “libera” come questa molto meglio usare curve deformabili senza kink se possibile e in continuità di curvatura fra loro. Cosa non possibile da ottenere con le curve di grado 2.
Sono molto contento perché non ho capito niente Giuseppe e allo stesso tempo si sono accese milioni di lampadine :rofl:
Se per te va bene e non ti scoccia, vorrei imparare tutto quello che c’è da imparare in quello che hai scritto.
Io uso il 100% delle volte due comandi:
-curve punti di controllo
-archi
Se ho capito bene, mi stai dicendo che in forme “più obbligate” va bene usare questi comandi.
In forme più libere come può essere in questo caso, bisogna usare le curve deformabili senza kink o nodo e in contiunità di curvatura fra loro.
Qual è la differenza fra una curva di grado 2 e una a 3 o più gradi?
Qual è la differenza fra un curva con kink e una senza con continuità di curvatura?
Vediamo se ho intuito.
Una curva con kink sono i punti di controllo.
Quindi se costruisco una curva con punti di controllo avrò per forza di cose 2 o più punti/nodi.
Se uso gli archi, devo averne almeno 3.
Se voglio avere meno punti possibili, uso la penna/handle usando le curve di bezier ma in certi casi posso usarne addirittura due ma in altre è davvero necessario usarne di più.
Ho detto una scemenza?
Vado a cercarmi la differenza sul manuale ma mi farebbe piacere se me lo spiegassi anche tu.
Grazie!
@giovanni.vit il problema non sta nell’avere pochi o troppi punti, ma di averli in continuità.
Comunque, usando le tue Crv, senza modifiche, il risultato, con lo Sweep2, è questo, se lo esegui allineando i vettori delle Crv e usando "Mantieni altezza:
Una nota: gli archi aiutano a velocizzare il lavoro ma poi una aggiustatina ai punti per metterli in continuità direi che facilità il lavoro e non poco
credo possa essere utile e ho fatto un video. Appena si compila lo metto online
non è buona la qualità ma su due piedi non ho di meglio.
Sei perfetto per i tutorial :wink:
Ho realizzato due curve, con e senza kink: entrambe le superfici presentano la piegatura. Why?
Io farei un corso su Udemy al tuo posto. :stuck_out_tongue_winking_eye:
Quello mi sembra il seam, non un kink.
Cioe’ il punto dove inizia (e finisce) il dominio del parametro.
La superficie a destra ha 4 kink, forse meglio un seam e 3 kink, ma vedi una sola linea verticale.
come mai allora in quella a destra non vedo i kink?
@Giuseppe dice che i punti sulla curva sono kink.
Grazie Riccardo!
