ciao a tutti, vi invito a visitare la pagina nel forum di mxp3d dove stiamo portando avanti un nuovo progetto che verrà presentato in prima battuta all’evento dei makers al fuori salone di milano l’ 8-13 aprile
Concept sviluppato da mixexperience in collaborazione con WASP rivolto a progettisti e makers
Il tema è sviluppato in forma di design partecipato e condiviso, ( creative common attribuzione).
La finalità è quella di incremetare, sviluppare e promuovere le idee individuali in un comune contesto con la creazione di una wall virale, dove far confluire le abilità dei progettisti, makers e artisti del 3d.
Si richiede di partecipare al progetto comune di una parete realizzata attraverso la ripetizione di un modulo esagonale (dalle dimensioni del diametro di 180 mm e di profondità 40 mm.
L’interno del modulo sarà sviluppato e interpretato con la massima libertà compositiva e creativa.
Nel disegno sotto le dimensioni della cornice esagonale, lo spessore di 1,2 mm indica il lato frontale del modulo
- See more at: http://www.mxp3d.com/node/2295#sthash.GQFV7r0y.dpuf
