Esercizi di Subd
Ciao a tutti,
se possibile vorrei fare un post con esercizi provando ad usare e capire le subd
Se uso lo sweep a 2 binari sub d non funziona
Se suo subdlotf con questa selezione, mi prende tutto il profilo:
Come posso ora “chiudere il coperchio”?
con il comando classico non chiude quella struttura ovviamente. Come si fa con le subd?
Mi sembra strano che _SubDSweep2 non funzioni.
Devi selezionare il bordo del foro, utilizzare il comando _Fill per chiudere e il comando _Crease per ottenere spigoli vivi.
Ciao Leopoldo,
nel video si vede come provo ad usare lo sweep s 2 subd.
Non riesco a fargli seguire il profilo come un normale sweep a 2
Ciao Giovanni.
Forse ti trovi meglio a creare un _SubdLoft tra le curve piane e poi estrudere la superficie subd ottenuta?
Ovviamente “devi” lavorare con curve SubdFriendly e toglie/aggiungere i crease ai vari bordi.
Per seguire il profilo esattamente credo non ci sia altro che usare Loft selezionando “Pieghe” ma non mi sembra che si possa ottenere il risultato voluto.
Credo che per un oggetto di questo genere sia meglio utilizzare le Nurbs.
credo di si, volevo provare per modellare a piacimento la superficie, ma non mi pare il caso
Ciao Fabio,
come hai fatto l’estrusione con i bordi così arritondati?
Forse questo video può fare al caso tuo.
# 001 : Smart Watch Body | Rhino7 SubD Practice - YouTube
Seleziona i bordi di interesse e scegli tra
_RemoveCrease _AddCrease
