Come creare questo decodo
Ciao a tutti,
Devo fare questo decoro e deve venire sulla spalla di un anello.
Al momento vedo due strade.
la più semplice: estrudo i pezzi, scoperchio la parte piatta e con blend superfici ne faccio una più morbida
La più lunga in termini di tempo: faccio con le sub-d
Alternative?
Il risultato deve essere un decoro morbido e non piatto.
Ciao Giovanni.
Secondo me fai prima con le Subd … molti meno problemi.
Edit: con le subd è un attimo.
Ciao Fabio, la lettera si, ma il decoro?
Con le sub-d avevo pensato ad usare direttamente lo sweep a 2, che dici?
Si intendevo anche per il decoro. :smiley:
Non sono un esperto di subd, penso sweep2 vada bene, vediamo cosa dicono gli esperti però.
Puoi provare questo metodo.
Molto dipende dalla geometria iniziale.
Ho commesso l’errore di non farle subd friendly sin dall’inizio e ora non mi da proprio una bella forma e sono costretto a correggere molto.
No bbuono! :wink:
Leopoldo come fai a fare il loft con superficie verticale?
Sto provando a ricostruire le curve aggiungendo subd friendly ma viene sto schifo
È sempre opportuno utilizzare _MakeSubDFriendly ed eventualmente aggiustare le curve risultanti.
Grazie Leopoldo, ora è perfetto
È possibile evitare questo groviglio?
Si intreccia decisamente troppo
Alla fine ho ho risolto direttamente facendolo con le single face
Risultato ricostruendo le curve con _RebuildCrvNonUniform.
Fantastico, ci provo anche io
