Ciao a tutti,
non riesco a chiudere questo giglio.
Ho provato varie combinazioni ma fa sempre schifo.
I comandi sono sweep a 2 + due curve di sezione
Consigli?
giglio.3dm (36,5 KB)
Ciao a tutti,
Consigli?
Non so quale debba essere il risultato finale.
Con Sweep2 mi pare sia un po’ difficoltoso ottenere un buon risultato.
Puoi provare con le SubD.
giglio a.3dm (602,2 KB)
ecco, con le sub d è perfetto, ma non le so usare.
Puoi spiegarmi un attimo i passaggi e i comandi da utilizzare?
Facendo Triangolated viene bene ma con qualche “ammaccatura”
Forse il metodo il metodo migliore è quello di collegare i bordi e chiudere i fori risultanti.
giglio b.3dm (330,3 KB)
Ciao Giovanni, credo che _Sweep2 possa andare bene (magari anche _NetworkSrf).
Certo fare la superficie in un’unica soluzione la vedo dura.
Io proverei a farla in piĂą parti, tipo una cosa del genere:
E’ una cosa fatta al volo con il minimo indispensabile di curve di sezione, aggiungendone qualcuna credo si possano ottenere degli effetti gradevoli.
Ciao Fabio, si mi tocca fare piĂą pezzi per forza di cose.
Devo trovare il tempo di imparare le subd magari velocizzo di piĂą
Ho raccolto i passaggi in un PDF.
Spero di essermi fatto capire.
Può essere utile questo link
Rhino 7 SubD Fleur de Lis ring - YouTube
giglio.pdf (789,2 KB)
Dall’immagine non si capisce.
Hai usato il comando _Fill?
Prova a chiudere il foro nel file che ti allego e vedi se dĂ lo stesso problema.
giglio c.3dm (256,3 KB)
Se seleziono questi due bordi e li collego
viene bene nell’anteprima
Poi nella realtĂ si piega
Se uso fill da lo stesso problema
Ti carico il file in allegato
Bene.
Nel caso specifico non saprei quali altri accorgimenti suggerire.
