Esportazione automatica da 3dm a stp
ciao a tutti
domanda: esiste un modo easy per poter automatizzare l’esportazione multipla di file da rhino a formato .stp?
grazie in anticipo
Probabilmente con gli script puoi fare quello che vuoi.
Rhinoscript o python.
Cerca “batch export” sul forum internazionale:
Riesci ad essere più specifico su cosa vuoi fare?
Ciao Riccardo, quello che mi servirebbe sarebbe uno script che mi permetta di salvare in formato .stp un gruppo di file Rhinoceros contenuti in una stessa cartella; intendo aprendo un file di Rhinoceros uno alla volta ed esportandolo sempre uno alla volta con lo stesso nome ma in formato stp
Vedi qua:
Potresti semplicemente sostituire nel codice il “3dm” con “stp” e i tre “dwg” con “3dm” (in ques’tordine).
Poi metti il tutto in un bottone e provi.
Mi raccomando salva tutto prima e lavora con delle copie.
Ciao,
mi aggiungo perchè sono interessato anche io alla conversazione.
Ho provato a copiare il codice e fare le modifiche richieste ma quando lancio il comando mi dice: Comando sconosciuto: Option.
Ho provato anche a cancellare le righe con asterisco.
Sto sbagliando qualcosa ma non capisco cosa.
Grazie,
Di seguito il codice che ho riportato:
Option Explicit
Rhino.Command “_-Options _RhinoScript _Reinitialize=_No _Enter _Enter”, 0
Dim sFolder
sFolder = Rhino.BrowseForFolder(, “Select folder to process”, “Batch Convert AutoCAD”)
If VarType(sFolder) <> vbString Then Exit Sub
Dim oFSO
Set oFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Dim oFolder
Set oFolder = oFSO.GetFolder(sFolder)
ProcessFolder oFSO, oFolder
Set oFolder = Nothing
Set oFSO = Nothing
Rhino.DocumentModified False
Rhino.Command “_-New _None”, 0
End Sub
Sub ProcessFolder(oFSO, oFolder)
Dim oFile, strOpen, strSave
For Each oFile In oFolder.Files
If LCase(oFSO.GetExtensionName(oFile.Path)) = “3dm” Then
strOpen = LCase(oFile.Path)
strSave = LCase(Replace(strOpen, “.3dm”, “.stp”, 1, -1, 1))
ProcessFile strOpen, strSave
End If
Next
Dim oSubFolder
For Each oSubFolder In oFolder.SubFolders
ProcessFolder oFSO, oSubFolder
Next
End Sub
Sub ProcessFile(strOpen, strSave)
Rhino.Command "-Open " & Chr(34) & strOpen & Chr(34), 0
Rhino.Command "
-Zoom _All Extents", 0
Rhino.Command "
-SetActiveView Top", 0
Rhino.Command "
-Save " & Chr(34) & strSave & Chr(34), 0
End Sub
Se hai Rhino in italiano, o in non-inglese, serve aggiungere un carattere underscore prima di ogni comando.
Tipo un:
“Polyline”
deve diventare:
“_Polyline”
Appena ho un attimo provo anche io…
Ok grazie mille,
il mio rhino è in italiano.
Grazie,
Qui sul forum inglese hanno postato una soluzione
