Esportazione ripetitiva da RH8 in RH6
ciao a tutti,
devo esportare ripetitivamente degli oggetti da Rh8 in un software che importa solo file di Rh6
ho fatto un pulsante con all’interno il comando Export, e si apre la finestra di esportazione, in cui inserisco il nome del file, ma vorrei evitare di selezionare il formato di esportazione tutte le volte.
grazie per eventuali consigli o per soluzioni alternative
ciao, Andrea
Ciao Andrea
Su Rhino 6 vedo che c’e’ la versione ‘per macro’ del comando Export, quella con un ‘meno’ davanti
-Export.
Per settare la versione qui basta scrivere cosi’
-Export V=6
Lanci la macro e poi scrivi il nome del file quando te lo chiede, dai Enter e lui salva.
( Nel caso serva salvare un file con un nome specifico, puoi usare
-Export V=6 NOMEFILE.3dm Enter
e Rhino fa tutto da solo ).
Non so se e’ cambiato qualcosa su Rhino 8 …
Ciao !
ciao Emilio
grazie per la risposta,
ho provato il comando in RH6 e, siccome da Rh8 volevo esportare in RH 6, ho modificato
-Export V=6 NOMEFILE.3dm Enter in -Export V=4 NOMEFILE.3dm Enter
quando lancio il comando mi chiede di selezionare cosa voglio esportare e poi la versione di esportazione non riconoscendo il comando V4 .
grazie comunque, anche perché non conoscevo il comando per macro
ciao, Andrea
Ciao Andrea,
la macro
dovrebbe funzionare se preselezioni gli oggetti.
Se invece lanci la macro senza selezionare prima, ci vuole questa
-Export Pause V=4 NOMEFILE.3dm Enter.
Cioe’, cosi’ e’ come funziona qui con Rhino 6, e pare che effettivamente salvi il file in versione Rhino 4 …
Purtroppo, come dicevo, non so cosa succeda con Rhino 8. :blush:
Comunque se non funziona dimmelo.
Al massimo proviamo a imbastire un piccolo script … con qualche dritta da Gemini :crossed_fingers: :grinning:
ciao Emilio,
io uso la versione italiana, quindi l’ho trasformato in _-Export Pausa V=4 Pausa
funziona anche con Rh8 !
grazie ancora, Andrea
:+1: :slightly_smiling_face:
