Macro da rhino 7 ad 8
Ciao a tutti,
vorrei effettuare il passaggio da rhino 7 a 8, tuttavia vorrei riuscire ad esportare le varie impostazioni che utilizzo sul 7 (ad esempio le macro personalizzate) in modo da poterle utilizzare rapidamente.
Esiste un modo per farlo?
Con rhino 7 avevo il file “default.rui” in:
AppData - Roaming - McNeel - Rhinoceros - 7.0 - UI
ma tale file non riesco a trovarlo nel percorso 8.0.
Come posso procedere?
Se le macro le hai su una scheda (barra strumenti) devi esportarla da Rhino7 singolarmente.
In questo modo la potrai importare in Rhino 8 caricandola dalla directory in cui la hai salvata, aggiungendola alle barre di default di Rhino.
Salvare personalizzazioni in default.rui è una rischiosissima idea. La sovrascrittura e conseguente perdita di tutto è quasi certezza matematica e addio alle personalizzazioni.
Molto meglio una barra con tutte le personalizzazioni salvata con un nome specifico.rui e fuori dalla cartella…UI.
In Rhino 8 si importa come da immagine che segue:
