Esportazione errata STL
Salve a tutti, mi è capitato per la prima volta che esportando STL da Rhino mi dia una forma strana all’oggetto.
Secondo voi da cosa dipende visto che i parametri di esportazione tengo sempre gli stessi.
Sportello_2pz.3dm (835,7 KB)
Ciao Mauro, sarebbe utile vedere le mesh che hai generato e la schermata con i parametri di esportazione.
A vista sembra che il numero di facce sia parecchio esiguo e pertanto la forma originale risulta approssimata.
In allegato c’è il file .3dm se può servire per l’analisi.
Il percorso delle polilinee iniziali, in questo specifico file lo avevo fatto da Autocad e poi importato in Rhino, convertito in superfici e poi estruso in solidi. Poi solita sottrazione booleana. Nulla di trascendentale rispetto alla solita mia procedura.
Esportazione con la schermata di “base” di Rhino. C’è la possibilità di ripristinare eventualmente i dati di default se per errore venisse cambiato qualcosa ?
Cattura2
Prova ad impostare a zero questo parametro.
Ok… sembra funzionare… E’ sempre stato a 6… mah…
Comunque grazie infinite per l’aiuto. :+1:
