Gestione liste
ciao ragazzi,
ho provato combinandoli sia con i Graft che Flatten ma non riesco a trovare la soluzione corretta
come evidenziato nel rettangolo rosso, per ogni curva vorrei avere tutte le intersezione di ogni piano
come nell’esempio:
una curva un piano 2 intersezioni
due curve un piano 4 intersezioni
due curve due piani 8 intersezioni
Guarda se può andare.
Ho spostato le curve in modo che non siano coincidenti.
list.gh (12,2 KB)
ciao Leopoldo,
si ho notato, abbe la mia foto era giusto come esempio
ma non dirmi che per questi tipi di risultati debbo imparare anche questi Path
eeee ormai anche se le giornate fossero di 48 ore non basterebbero :sob: :sob:
comunque da quello che ho visto il risultato è migliore delle mie prove
sto solo cercando di sistemare una cosa, che dovrebbe riportare 4
intersezioni per cerchio, mentre la def ne riporta 8 per cerchio.
aaaa forse ho inteso il problema, fa dei duplicati in ogni gruppo branch
ecco perché non riuscivo a recuperare i giusti punti per ogni curva
se uso il Flatten perdo i Branch altrimenti mi trovo i punti doppi
mmmm bel rompicapo. . .
Così.
list a.gh (12,8 KB)
eeee infatti avevo provato che con i piani singolarmente la def funziona bene
tu li hai riuniti col componente punti ed essendo che il Branch sono identici
me li ritrovo insieme. pensavo che fossi io che non ne fossi capace
ma se hai provato tu dividendo separando i piani non credo che ci
siano molte speranze per avere lo stesso risultato diversamente
ottimo escamotage di ri-confluirli nel componente punti :+1:
Non so perché, ma così funziona.
list b.gh (12,0 KB)
con quest’ultima def stavo sclerando ahahahah
perché con la tua primadef io ero andato a provare inserendo solo la C all’interno di Path ma niente
quando poi hai pubblicato ultima ho detto perché?
se noti anche nella tua foto il componente Graft lo hai Flattato :wink:
in effeti questa era la prima soluzione che avevo fatto sin dall’inizio
inserire tutte le curve per poi col Graft aggiungere i piani
peccato che mi mancava aggiunta del Path
lo so che lo debbo imparare, ma anche trovando il tempo, dove trovo documentazione che lo spiega. . .
comunque grazie Leopoldo mi ri-riprometto di approfondire il Path Mapper :+1:
ma lo hai fatto tu quel componente cluster
dicevo ma dove lo ha preso ahahahah :smile:
Sì, è un “ghuser”.
ho trovato questo 3d di Rutten dove spiega un po la differenza dei vari formati compreso GHuser,
la cosa bella è che già nel 2015 si parlava di Gh2. oggi Rh8 usa ancora Gh v1 giusto?
Giusto, ma si può caricare anche GH2.
in che senso, esiste un Gh esterno da Rhino?
No, è proprio Grasshopper 2.
Per aprirlo digita G2 sulla riga di comando di Rhino 8.
ah ecco bisognava prima installarlo col comando package manager in Rhino
giusto un pensiero generale senza fare nessuna polemica ecc:
sui forum di Rhino si legge, spesso che i programmatori potrebbero fare di più e impegnarsi a risolvere problemi che gli utenti chiedono da tempo, magari sarà anche vero questo, e non so nemmeno nel proprio staff quali e quante risorse abbia, da quello che ho letto il team che lavora alla McNeel sembra essere sotto organico e non ha le grandi risorse come altri competitor maggiori, ma appunto tenendo in considerazione tutti questi fattori credo che se riescono a fare tutto questo è perché non solo sono persone in gamba ma ci credono fortemente in quello che fanno e questo di sicuro è il loro maggior valore che li fa differire da altri.
tornando a Gh2:
wauuu bello molto bello, tutto diverso ma bello :smile:
si possono visualizzare anche i nomi dei componenti
grafica tutta diversa, molti componenti nuovi
nuovo Gh2 con nuovi componenti
componentinuovi e migliorie in Gh1
comandi e GUI nuova in Rhino
poi organizzare eventi
assistenza utenti
non’é facile per niente :pray:
Rutten crea icone con le curve in Gh2:
Concordo.
Comincio a capire quelli che comprano Rhino solo per usare GH (2 ovviamente :wink: ) :grinning:
sicuramente non saranno nemmeno pochi che usano Rhino principalmente o unicamente per Gh
comunque il mio bello era anche per questo tipo di cose diverse che ho visto:
il menù che compare cliccando col tasto Dx sui componenti, ormai ci vuole una guida solo per quello :grin:
Si’, anch’io parlavo di queste cose …
Puo’ darsi. :smile:
Ma a me sembra molto meglio del vecchio elenco di voci.
Mi da’ l’impressione di avere sott’occhio le varie opzioni. :slight_smile:
mi hai fatto venire in mente cosa mi ha ricordato, la differenza di quando
si passava dalla normale calcolatrice a quella scientifica della Casio
ahahahah :rofl: :rofl: :joy:
Io ero passato dal regolo alla calcolatrice TI (Texas Instruments) …
Altri tempi … :older_adult: :smile:
Ma in effetti ricorda una calcolatrice … :grinning:
