Rhino Render utilizza la CPU
Rhin Cycles utilizza la GPU
Tu hai settato i parametri per Cycles, ma poi fai il rendering “classico” con Rhino Render.
Cycles è più un “preview” piuttosto che un render vero e proprio; praticamente si imposta la modalità di visualizzazione della vista in “Raytraced” (passi da Wireframe o shaded a Raytraced che è simile al Rendered) e devi lasciare la vista immobile (no pan, zoom, tilt o altro, altrimenti ad ogni spostamento ricomincia il calcolo) finchè arriva al 100% dei passaggi che hai impostato nelle opzioni.
Alla fine fai un capture screen dell’immagine e la salvi.
Non ho ancora capito perchè non sia stata inserita una funzione che ti permetta di lanciare un rendering con cycles generando una vista momentanea (senza il rischio di poterla muovere) alla risoluzione voluta così da lavorare senza intoppi (io molte volte minimizzo Rhino così non rischio di spostare nulla).
