Salve a tutti,
Ho un problema con Rhino e V-Ray. Entrambi sono installati correttamente con la versione di prova di 90 giorni per Rhino e 30 per V-Ray. Ora, il problema è che nelle impostazioni di rendering, Rhino non mi permette di cambiare il motore di rendering, e di conseguenza rende impossibile l’utilizzo di V-Ray. Qualcuno saprebbe cosa fare?
Grazie in anticipo.
Ciao.
Avvia Rhino e sulla riga di comando digita: _SystemInfo (invio).
Il comando produrrà un testo che ti chiederei di allegare.
La ringrazio per la disponibilità. Allego il testo:
Rhino 7 SR7 2021-6-9 (Rhino 7, 7.7.21160.05001, Git hash:master @ d2161989109d5dacba531310b5d345ce6f4da9f6)
License type: Evaluation, build 2021-06-09
License details: Stand-Alone
Expires on: 2021-08-25
Windows 10.0.19042 SR0.0 or greater (Physical RAM: 16Gb)
Computer platform: LAPTOP - Plugged in [98% battery remaining]
Non-hybrid graphics configuration.
Primary display and OpenGL: NVIDIA GeForce RTX 2060 (NVidia) Memory: 6GB, Driver date: 11-20-2020 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 457.49
> Integrated accelerated graphics device with 4 adapter port(s)
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 11-20-2020
Driver Version: 27.21.14.5749
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 6 GB
C:\Users\aless\AppData\Local\Programs\Enscape\Bin64\Enscape.Rhino7.Plugin.dll “Enscape.Rhino7.Plugin” 0.0.21124.1031
C:\ProgramData\McNeel\Rhinoceros\7.0\Plug-ins\Twinmotion Direct Link 2020.2 (e24ee14a-9514-47da-8fe6-f6e61b20160e)\Twinmotion Direct Link 2020.rhp “Twinmotion Direct Link 2020” 1.0.6.0
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\V7\VRayForRhino.rhp “V-Ray for Rhino”
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 7.7.21160.5001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rhino Render” 7.7.21160.5001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 7.7.21160.5001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 7.7.21160.5001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 7.7.21160.5001
C:\Users\aless\AppData\Roaming\McNeel\Rhinoceros\packages\7.0\PanelingTools\2021.3.2.446\PanelingTools.rhp “PanelingTools”
Vediamo così…
Avvia Rhino, digita sulla linea comando: _PluginManager (invio)
Prova a deselezionare il segno di spunta da: “Enscape.Rhino7.Plugin” e “Twinmotion Direct Link 2020”
Chiudi Rhino, riaprilo (i due plugin non saranno caricati) e vedi se ti cambia il motore di rendering dal menu rendering → Set current renderer.
Purtroppo no. Come prima, quando provo a cambiare dice sempre
Comando: _ImpostaPlugInRenderingCorrente sconosciuto
Che cosa strana…
Maniere forti…
Sulla linea di comando: _PluginManager (invio)
Localizza nell’elenco V-Ray e accertati che ci sia il segno di spunta.
Come da immagine che segue, vai su details e annota l’ID del plugin
Io h usato quello di Flamingo ma il senso è lo stesso.
Chiudi la pagina Opzioni.
Scrivi sulla riga: _SetCurrentRenderPlugIn (invio)
Ora copia l’ID del plugin che hai verificato prima e invio.
Che succede?
Funziona!! Mi da lo stesso problema a cambiare per tornare al motore di render di rhino, ma con le maniere forti si riesce a passare tra uno e l’altro!
Grazie mille veramente per la disponibilità!
Salve, ho avuto lo stesso problema dell’utente, ho seguito gli stessi passaggi da lei consigliati. Mi ha cambiato il modulo di renderig corrente a v-ray for rhino, ma purtroppo non mi apre la finestra v-ray frame buffer. Come fare in questo caso?
Roberta temo di esserti poco utile e mi spiace. Non uso V-Ray ed essendo un plugin esterno non saprei cosa dire.
Buonasera. Ho avuto lo stesso problema e cercando in rete mi è venuta fuori la vostra conversazione. Digitando il codice che lei ha detto _SystemInfo (invio) mi viene fuori questo testo:
Rhino 6 SR34 2021-2-3 (Rhino 6, 6.34.21034.07001, Git hash:master @ 2fec8130f097ca52a8bc9f334c3ed4a5921c5e30)
License type: Educational Lab License, build 2021-02-03
Windows 10.0.0 SR0.0 or greater (Physical RAM: 16Gb)
Machine name: TAB-C042F5
Computer platform: LAPTOP - Plugged in [0% battery remaining]
Primary display: Intel(R) Iris(R) Graphics 550 (Intel) Memory: 1GB, Driver date: 7-19-2022 (M-D-Y).
> Integrated graphics device with 3 adapter port(s)
Primary OpenGL: NVIDIA Quadro M1000M (NVidia) Memory: 4GB, Driver date: 5-1-2017 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.5.0 NVIDIA 382.05
> Integrated acclerated graphics device (shares primary device ports)
- Video pass-through to primary display device
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 4x
Render version: 4.5
Shading Language: 4.50 NVIDIA
Driver Date: 5-1-2017
Driver Version: 22.21.13.8205
Total Video Memory: 4 GB
Rhino plugins
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 6.34.21034.7001
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 6.34.21034.7001
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 6.34.21034.7001
C:\Program Files\Rhino 6\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 6.34.21034.7001
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\V6\VRayForRhino.rhp “V-Ray for Rhino”
Cosa devo fare? Perchè digitando il comando _PluginManager (invio) mi dice comando sconosciuto. Ho dato la colpa al fatto che ho un Rhino 6 e non un Rhino 7.
Grazie mille in anticipo.
Martina
Buongiorno, innanzitutto dal systeminfo si può notare che ci sono i driver video della intel aggiornati al 2022 (che possiamo dire essere abbastanza vecchi) mentre quelli della scheda video Nvidia sono addirittura del 2017… preistoria…
Io aggiornerei con gli ultimi driver video disponibili e poi proverei a vedere se la situazione si sblocca.
