Help me patch
Perchè se faccio una patch con curve bordo superfice e curve bordo intermedie sebbene setto “tangente” non lo fa? e neanche “taglio automatico”?
Graziees_01.3dm (265,6 KB)
I risultati ottenuti con la patch variano molto a seconda dei parametri che imposti.
Il taglio automatico, con il tuo file, a me funziona praticamente sempre.
In generale, per migliorare la tangenza, devi creare una superficie più complessa aumentando gli span U/V e lavorare poi con lo stiffness.
A livello di approccio io però crerei solo una parte della superficie con patch e la raccorderei con un blendsrf all’altra.
In linea generale ho capito come agiresti.
Ma lo stiffness cosa è?
Grazie.
In maniera piuttosto semplice lo puoi considerare come un indice della deformabilità della superficie che Rhino tenta di adattare alle curve/bordi.
Purtroppo con questo comando non è facile prevedere il risultato, occorrono varie prove.
Ciao Gambler, mi piace come l’hai fatto.
Potresti mandarmi il disegno che me lo guardo?!
Grazie infinite.
Volentieri ma è rimasto in ufficio … ora sono a casa.
Se ho tempo magari lo guardo con un po’ di calma nel we e te lo giro.
Fabio.
L’ho rifatto, una cosa al volo neh!
:grinning:
FZ_es_01.3dm (921,5 KB)
Ci piace come forma è più bella di quella che ho fatto io. Ma stiamo valutando la fattibilià visto che dobbiamo eseguire dei sagomati e vi sono troppe curve strette quindi la pellicola di tranciato si romperebbe.
Comunque grazie.
