Ciao a tutti
Sono all’inizio
con grasshopper
volevo iniziare a utilizzare alcune app come ladybug in bim
posso importare file ifc o fbx in rhino e poi lavorare con loro in grasshopper con ladybug?
leggo che posso con elefront
è giusto ?
qualcuno è abbastanza buono ,che ha bontà d’animo,da spiegarmi come?
o mi sbaglio? non si può fare o c’è un altro modo?
Voglio evitare di modellare con grasshopper
Ciao e benvenuto!
Sono tutti add-on di Gh… devi quindi sperare che ci siano utenti che li usino e ti possano quindi aiutare.
Molto importante è sapere cosa vuoi fare in concreto.
ci sono molti plugin grasshopper di analisi molto interessanti,la mia domanda si può riassumere in : bisogna modellare in grasshopper per usarli oppure c’è un modo per bypassare grasshopper importando in qualche modo?
smanettando ho capito da parametri scelgo un componente e set geometria di rhino oppure scelgo il componente pipeline e scelgo per nome
non ho capito come funziona elefront,che dovrebbe filtrare in più modi
Al componente che analizza non importa se il parametro di ingresso legge da altro parametro o da una pipeline che fa riferimento a layer. Poi in Gh puoi fare degli switch per fare andare nel componente che analizza quello che vuoi tu. Cioè un minimo Gh lo devi conoscere…
