Inserimento di knot
Ciao a tutti
ho notato che il comando _InsertKnot non accettare l’inserimento
di knot duplicati. Per testare basta creare una curva con il comando _Curve.
Attivati gli editpoints cercando di inserire il knot corrispondente ad uno dei punti intermedi (evitando i punti prossimi alle estremità) il comando non segnala
anomalie ma il knot non viene inserito.
Sergio
Ciao Sergino!
Quello che vedo è che se usi opzione Automatic “salta” il primo e ultimo span. Mentre se clicchi manualmente inserisce i nodi anche nel primo e ultimo.
Ciao Giuseppe
probabilmente sbaglio qualcosa, prova ad inserire un knot
nel punto evidenziato dal cerchio.
Sergio
Insertknot.3dm (45,7 KB)
Nono Sergio, non sbagli nulla è che in quel punto hai già un nodo e se ricordo giusto non puoi aggiungerne uno per aumentare la moltiplicità. Credo sia sempre stato così.
MA… e dico MA
possiamo sempre intervenire da taroccatori delle curve. :rofl:
  • In quel punto metti un kink
  • Poi levi i CV che si trova sul kink ( ti rimangono i due laterali con una splendida polygon-cage tangente alla curva (e tu già sai che è segno buono).
Hai appena generato un multiple knot interno :+1:
Infatti se ora usi il comando RemoveMultiKnot la curva viene “semplificata”.
Grazie Giuseppe per la risposta. Immagino che al 99.9% degli utenti non serva.
Casomai mi creo uno script …
Sergio
ciao… domandona preferie: nel caso specifico come anche in alcuni altri, noto che solo una parte del poligono di controllo è tangente alla curva. Siccome questa è una caratteristica delle curve di secondo grado, volevo sapere se quel piccolo tratto di curva ha le caratteristiche di un secondo grado pur essendo di quinto.
Grazie a chi risponderà…
Buone vacanze :beach_umbrella:
forse appartengo al quel 0,1% :thinking: :laughing: :grin: :face_with_hand_over_mouth:
No perché la curva è di grado 5. Ciò non toglie che se il tratto è sufficientemente
piccolo dal punto di vista numerico il contributo delle componenti ad esponente
3, 4 e 5 è trascurabile.
Sergio
forse mi sono perso un passaggio:
dopo aver inserito il kink (punto di discontinuità)
poi tolgo il CV (punto di controllo)
“però a me gli estremi della curva vengono cambiati”
La richiesta era per un nodo a moltiplicità >1 da inserire in una curva esistente. Nessuno ha parlato di forma…
Se togli il punto di controllo a contatto con la curva la forma con cambia.
ciao Sergio questa è la procedura che faccio, che si tratti di rimuovere
il punto di controllo oppure di modifica in entrambi i casi la curva cambia
tu cosa intendi col punto di controllo a contatto con la curva?
Senza file non si capisce nulla.
il file è quello che hai postato, nell’esempio del video ho usato la tua curva.
nel video cosa non torna? dovrebbe essere la procedura indicata nei commenti.
Da me funziona …
_InsertKink
selezioni il nuovo punto di controllo (che sarà coincidente al punto
di riferimento) e lo cancelli (Canc).
:+1:
confermo che è la versione di R7 sulla quale ho provato che porta al problema che ho esposto
ho riprovato gli stessi passaggi su R5 ed il problema che si modifica la curva non si presenta.
ps è una domanda che volevo fare già tempo fa essendo che si era presentata la stessa situazione:
come mai in una nuova versione è possibile che si riscontri un problema
che in una versione precedente non si verificava?
E’ la bellezza di fare software. :wink:
Fare cose nuove che non funzionano rompendo quelle di prima che funzionavano.
ahahahah :rofl: :rofl:
giustamente dopo obsolescenza programmata degli elettrodomestici non poteva mancare quella software
ps quindi non’é perché come fu accennato in altri 3d che nelle nuove versioni a volte può cambiare anche l’architettura di come vengono realizzati gli oggetti e ciò “potrebbe” comportare queste situazioni in alcuni casi.
