Isocurve su subd
Ciao a tutti,
Il 99% delle volte non uso le subd ma ogni tanto mi capita di farlo.
Ora ho bisogno di applicare dei decori qui sulla linea blu.
Di solito estraggo le iso e poi applico i decori con il polar array.
Ovviamente con le subd non è possibile perché mi viene un pezzo alla volta:
Come risolvo questo problema? :roll_eyes:
Mi sembra banale però si potrebbe convertire la SubD in NURBS, ricavare le isocurve quindi eliminare la NURBS.
Eccola, grazie, non avevo pensato a convertire in nurbs
Ciao… si può evitare la conversione: allego un breve video :wink:
Il limite è che non si può modificare la posizione della isocurva.
ma…ma…ma quelle non sono isocurve, sono un loop di bordi :upside_down_face:
SE può essere utile io faccio così:
aggiungo un loop di edges (in pratica suddivido) e poi estraggo il loop di bordi. Abbiamo una curva.
Copy
Undo della suddivisione che modifica sempre la forma della SubD.
Project della curva sulla SubD
Per il toro va anche bene ma però per l’anello di Giovanni non so se sia proprio un procedimento adatto.
ottimo direi!
è vero… non è possibile parlare di isocurve quando si lavora su “facce”… voleva solo essere una ulteriore possibilità di tirar fuori il ragno dal buco… ora che ci penso non ho mai scritto isocurve :thinking: :sweat_smile: :laughing:
buon lavoro :raised_hands:
Sto imparando ad amare le subd accettando il compromesso della precisione millimetri.
Con una pratica continua ad un certo punto sembra di avere zbrush tra le mano (ora l’ho sparata grossa ma era per darvi l’idea di fluidità delle subd)
