Buongiorno a tutti,
conoscete un modo far sì che la superficie di una subd passi esattamente per una linea al fine di ottenere poi una geometria “non ondulata”, ma pulita come fosse generata da uno sweep, ecc.?
Domanda: perché usare le SubD per avere dei risultati opposti a quello per cui sono stati create? …vorrei capire meglio il fine, che sicuramente hai.
Ciao Riccardo, il fine è una esercitazione di CFD. Realizzata la superfice esterna dobbiamo analizzarla, mero studio.
“Esattamente” è improbabile a meno che non si tratti di curve usate per la costruzione tipo sweep2 (e nemmeno in questo caso è detto.
In pratica devo ridisegnarla sulla subd usando le nurbs.
Dipende se la curva riesce a essere bordo o sezione della SubD o solo una curva generica che appartiene alla SubD. Nel caso posta la parte rilevante del modello e la curva.
Vertici e punti di controllo. I vertici di una SubD giacciono sulla superficie della SubD, i punti di controllo no.
Iterativamente potresti, per ogni vertice soggetto al problema:
- traccare un vettore dal vertice al punto più vicino sulla curva desiderata
- usare tal vettore per muovere il corrispettivo punto di controllo
fino ad una tolleranza accettabile.
Tieni conto che le curve che puoi “raggiungere” sono pari a una nurbs interpolata “SubDFriendly”, e come diceva Giuseppe serve che la topologia della SubD sia allineata alle curve target.
