Ciao a tutti, di recente ho sentito la necessità di rispolverare alcuni strumenti di Rhino, come blocchi e macro.
Volevo condividervi questa Macro che per me è molto utile:
-_Mesh
; Choosing Meshing Option Detailed
_D
; Choosing Detailed Option Advanced
_A
Angle=0
AspectRatio=0
Distance=0.1
Desity=0
Grid=0
MaxEdgeLenght=0
MinEdgeLenght=0
SubdivisionLevel=0
SubdivisionContext=Absolute
_Enter
_Enter
Per meshature più dettagliate basta modificare il valore distance: in genere uso 0.1;0.01;0.001
Dato che stampo molto in 3D, spessissimo devo convertire le Srf in Mesh e quindi mi sono voluto creare tre bottoni in base alla tipologia di stampa/complessità della srf.
Generalmente lasciare tutti gli altri valori a 0 e cambiare la distanza massima dalla superficie da dei risultati abbastanza soddisfacenti.
Girando sul forum non mi sembra di aver trovato qualcuno che ha condiviso una Macro simile, quindi ho pensato di renderla disponibile.
Poi non uso molto questo strumento quindi se avete suggerimenti/notate errori sono ben accetti.
Tipo esportare la mesh in stl direttamente dopo la meshatura. O controllare che sia una srf/mesh chiusa. Altrimenti, al momento è una macro che serve solo a velocizzare di qualche secondo.
Vi allego uno screen della stessa forma con la distance modificata:
